  TurboCAD
  Linie aufteilen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linie aufteilen (1064 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 18. Jan. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte zwei Anliegen
1. zur besseren Vorstellung/Übersicht möchte während der Planung eine
  Linie/Bauteil/Modell in gleichmäßige Bereiche aufteilen.
  Die Funktion "Teilung" macht mir lauter kleine Linien aus meiner
  "großen Linie" diese müsste ich dann "anzittern" um wiederum eine
  "Segmentlinie" zu ziehen.
Schön wäre ... ich selektiere die Linie, sage 20 Teile -> danach erscheint an den Teilungspunkten ein Kreuz, oder eine 90° Linie (Hilfslinie)
Vielleicht gibt es was fertiges, aber laut Forumbeiträge ist das alles
nicht sehr einfach zu realisieren bzw. tricky
2. Ich möchte eine Linie in der Mitte von zwei beliebigen Punkten (Mit
  Maus selektiert) "starten". d.h. Dieser Mittelpunkt ist der
  Startpunkt einer weiteren Linie.
  Aktuell zeichne ich immer eine Linie und nehme davon die Mitte als
  Ausgangspunkt meiner weiteren Linie/Hilfslinie.
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2019 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Würde ich mit einem Raster machen
zu 2: Würde ich mit Hilfslinien oder Raster machen
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2019 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worst_case.
Fangpunkt: Teilungspunkt
Hier kannst du einstellen wie viele Fangpunkte du auf deiner Linie haben möchtest. So kannst direkt deine gewünschten Hilfslinien an Ort und Stelle einfügen.
Man muss nur aufpassen wenn es sehr viele Linien sein sollen. Da kann man schnell sich vertun.
Oder eine Senkrechtlinie mit dem Befehl:
"Linear angepasst einfügen" n mal auf deine Linie einfügst.
Noch eins: Natürlich kann die Linie auch in N Teile geteilt werden.
1. Linie zeichen.
2. Die Linie Auswählen
3. RMT Bearbeitungswerkzeug aufrufen.
4. Mit der TAB Taste in das Feld Segmente gehen und gewünschte
  Anzahl der Teilungen eingeben.
5. Mauszeiger auf die Linie legen RMT
6. "Segment teilen" anklicken.
7  Die Taste ESC drücken.
8. Linie erneut auswählen und explodieren.
9. Sie zerfällt in die zuvor eingegebene Anzahl der Teile.
Alles kein Hexenwerk.
@TC 17pro:
Das mit dem Rasterfang hat auf den ersten Blick durchaus seinen Reiz.
Jedoch muss man das Raster danach einstellen.
Das mag bei glatten Längen noch gehen, jedoch wenn die Linie einen krummen Längenwert hat wird es schon aufwändiger.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
