  TurboCAD
  Weitergabe von TC-Projekten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Weitergabe von TC-Projekten (863 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein TC-Projekt komplett weitergeben, damit alle "Teilzeichnungen" die in anderen Pfaden sitzen auch unter einen anderen User mit andere "Grundverzeichnisstruktur" erkannt werden.
Meine Struktur
../Projekt/Einzelteile/x-y.tcw
../Projekt/Baugruppen/*.tcw  (aus Einzelteilen)
../Projekt/Zusammenbau.tcw  (aus Einzelteilen und Baugruppen)
Wenn ich nun alles kopiere findet TC die Zuordnung nicht mehr, da vor "/Projekt/" der Pfad bei jedem anders ist. Einbetten möchte ich die Einzelteile und Baugruppen jedoch nicht. Gibt es hier eine Möglichkeit das trotzdem zu bewerkstelligen.
Bin für jeden Tip dankbar.
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ePacket?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
Wenn Du das mit XRef's aufgebaut hast, gibt es dafür die Funktion:
"Datei -> EPaket"
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kann man in den Eigenschaften jedes einzelnen Xref die Option "relativer Dateipfad" anklicken.
worst_case
erstellt am: 18. Jan. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... werde ich ausprobieren.
   worst_case
