Thema: Wie bamaßt Ihr Gewinde, Bemaßung Ansenkung (3325 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 09. Jan. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. wie bemaßt Ihr Gewinde, automatisch macht er bei mir immer nur das Durchmesserzeichen auf dem Papier in der 2D Darstellung. 2. wie bemaßt Ihr eine Kegelsenkung ? Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3783 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2019 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was mache ich falsch, das beim Gewindebemaßen nur das Durchmesserzeichen angegeben wird. Kannst Du mal ein Bild zeigen, wie so eine Bemaßung aussehen könnte ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank an alle. Trotzdem habe ich noch die Frage, wie bekomme ich das Durchmesserzeichen weg und ein "M" davor ohne die Bemaßung zu zerlegen ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Die "automatische" Durchmesser-Bemaßung nehme ich eigentlich so gut wie gar nicht her. Mir gefällt dabei schon nicht das große Durchmesserzeichen. Wenn Du direkt unter Attribut was änderst, ist der Bezug zur Kontur weg. Ich benütze immer die "normale" Orthogonalvermaßung und schreibe bei Präfix mein kleines Durchmesserzeichen hin. In deinen Fall kannst Du dort dein "M" reinschreiben.... (ø = ALT+0248) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Präfix davor setze ("Einheiten Anhänge") aktiviere, dann schreib er mir auch die "mm" hinten drann. Ich werde noch wahnsinnig, ich sehe es nicht  Einfach ein Gewinde automatisch beschriften mit Bezug zum Modell -> M12 ... das reicht eigentlich. Irgendwie sitze ich auf der Leitung Danke an alle ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2031 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will euch nicht mehr nerven als nötig ... ich bring das nicht hin Anbei ein Screenshot mit geöffnetmem Menü und der Anzeige der Bemaßung. Ich habe Orthogonal bemaßt, Präfix "M" eingetragen, dann muss ich natürlich "Einheiten anhängen" aktivieren. Dann kommen immer die "mm" mit. Diese kann ich nicht abschalten sonst kommt ja auch mein Präfix "M" nicht. Kann ich das Sonderzeichenmenü erweitern ? Danke
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
Du mußt das Häkchen entfernen bei Einheiten anhängen = mm Dann mußt Du noch bei Runden 0,1 eingeben und bei Genauigkeit 1! Wenn Du es genauer haben willst, dann 0,01 und 2, 0,001 und 3 usw. Bei nachstehende Nullen auch kein Haken. Siehe mein Bild zuvor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
