  TurboCAD
  Absturz bei ACIS Facettenqualität ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Absturz bei ACIS Facettenqualität ändern (429 mal gelesen)
HenriS
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HenriS an!   Senden Sie eine Private Message an HenriS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenriS
AMD Ryzen7 1700 Eight-Core 3GHz, 16GB Ram
NVidea K2200
W10Pro 64bit, TC2020
erstellt am: 23. Nov. 2018 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, beim Ändern der ACIS Facettenqualität (Optionen/ACIS) stürzte mein TC2017 immer ab.
Fehler:
Turbocad wird jetzt beendet!!!
Möchten Sie versuchen, die Dateien zu speichern und ein Crash-Protokoll zu erstellen?
Das Problem war, dass ich im Design-Director irgendwann mal beim Aufräumen den Layer-0 mit gelöscht habe.
Nachdem der wieder angelegt wurde, gab es keine Abstürze beim Ändern der Facettenqualität mehr.
Beste Grüße, Henri
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenriS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du es hinbekommen den Layer 0 zu löschen??
Das sollte normal nicht funktionieren.
Da TC ja nicht weis ob der Anwender überhaupt Layer benutzt,
ist das der Einzige der in jeder Vorlage vorhanden ist und
mit dem alle Funktionen in TC verbunden sind, ausser man legt eigene an
und ändert das.
Wenn man mit Layern arbeitet, sollte man den Layer 0 am besten gar nicht benutzen.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
HenriS
Techniker
NVidea K2200
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg, ich habe 0 vor ein paar Monaten tatsächlich gelöscht und keine Veränderungen festgestellt.
Konnte das in meinen abgespeicherten Versionen der Zeichnung herausfinden und direkt mit meinem Absturzproblem in verbindung bringen. Vielleicht sind die Funktionen mit in den $Const... Layern gespeichert(siehe Bild im Anhang).
Ich habe nun einfach den Layer0 wieder angelegt und die Umstellung der Facettenqualität führt nicht mehr zum Ansturz.
Ich habe den Tread nur angelegt, falls mal jemand so wie ich in diese "Falle" tritt.
Beste Grüße, Henri
