Thema: TC 2018 (3454 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Nov. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gestern TC 2018 installiert. Und zeichne ausnahmsweise schon damit. Normalerweise warte ich da immer noch. Diese Version hat noch seine Macken... Eine Zeitlang geht es. Aber dann fängt es an. Eine TC Zeichnung öffnen - sind die Tabs für Papier und Modell verschwunden. Wenn man eine zweite Zeichnung öffnen will, wartet man ewig. Irgendwann nach geklicke und warten ist sie dann doch mal endlich offen.... Noch nicht ganz ausgereift das Ganze. Hilft nur Programm beenden und neu starten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Der Start dauert bei TurbeCad wirklich recht lange. Nach dem Start bekomme ich erst nach 25 Sekunden das erste Lebenszeichen der Software. Da wäre schön, wenn wenigstens ein Logo gleich zu Beginn signalisieren würde, dass man wirklich das Programmsymbol angeklickt hat. Wie immer habe ich auch bei dieser Version zuerst die neuen Funktionen ausprobiert. Dabei musste ich feststellen, dass der neue Fang (zwischen 2 Punkten) bereits nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniert. Schon ein Verschieben eines Objekts reicht um den Befehl im Menü ausgegraut zu zeigen. Dann funktioniert dieser erst wieder, wenn ich mit Ctrl+Z alles bisher gezeichnete rückgängig gemacht habe. Unerklärliche Abstrürze hatte ich bislang erst einen. Das Passierte hin und wieder auch bei älteren Versionen. Beste Grüsse Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich noch etwas herum probiert. Wenn eine Zeichnung schon geöffnet ist, wird eine weitere Zeichnung erst aufgemacht, wenn die Erste geschlossen wird. Da ich dies regelmäßig brauche kann ich so zur Zeit damit nicht arbeiten. Von den Neuerungen habe ich bis jetzt noch nicht viel gesehen. Habe auch keine Zeit dazu, nur als Spielerei jetzt alles zu suchen und auszuprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Bei mir funktioniet das bestens. Zwei Zeichnungen können problemlos und recht fix geöffnet werden nachdem das Program mal läuft. Nur der Start dauert ewig. Allerdings bin ich immer noch auf der Suche nach dem Mehrwert zur Version 2017. Darum beschäftige ich mich z.Z. mit den neuen Funktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 17. Nov. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Inzwischen habe ich den Mehrwert erkannt. TC 2018 ist fantastisch gut gemacht. Die Multifunktionsleiste erlaubt nun eine Word-ähnliche Oberfläche mit der viel einfacher gearbeitet werden kann. Die neuen Tastaturbefehle erlauben über die Tastatur sämtliche Funktionen mit bis zu 5 einzelnen Tastenanschlägen zu programmieren und danach mit der linken Hand aufzurufen. So kann mit der rechten Hand die Maus bedient werden und zugleich mit der Linken die Funktion gewählt werden. Auch Objekte Isolieren und Ausblenden ist genial. So lassen sich in komplexen Zeichnungen die wesentlichen Dinge leicht bearbeiten oder betrachten. Quik Pull ist auch sehr produktiv. Einzig der Bug mit den Modi "Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" nervt mich noch. Doch dafür gibts ja auch Hilfslinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 18. Nov. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 18. Nov. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Habe soeben feststellen müssen, dass Isolieren nur zum Betrachten was taugt. Sobald man mit isolierten Objekten Arbeiten will, ändert sich das. So wird z.B. beim Auswählen einer Facette auch das Isolierte Objekt einbezogen. Das brint gar nichts, wenn man das Objekt eigentlich weg haben möchte um besseren Zugriff auf darunter liegende Objekte zu haben. Da ist die altbekannte Arbeitsweise mit neuen Layern viel besser. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner! Komisch. Heute Früh TC gestartet. Eine Zeichnung geöffnet. Und noch eine. Bis jetzt keine Probleme weiter damit. Werde dies weiter beobachten. Wahrscheinlich hat TC hier auch mal ein WE gebraucht... Ich will TC da nicht schlecht machen, aber die meisten Neuerungen brauche ich eh nicht. Erleichternd ist jetzt die Suche nach Befehlen. Für PDFs habe ich PDF2CAD. Ist schneller und einfacher. Das Wichtigste bei den Neuerungen ist, das man nun Zeichnungen von AutoCAD 2018/2019 endlich öffnen kann. Ich vermisse auch weiterhin einen Abbruchbefehl bei der Blockbearbeitung. Eine Symbolleiste mit "Neue Werkzeuge" gibt es leider nicht mehr. Ich wollte jetzt nur mal den Befehl Mittelpunkt zwischen 2 Punkten ausprobieren. Da sucht man sich einen Wolf. Hab den noch nicht gefunden. Beim der Symbolleiste Fang ist der nicht mit dabei. Programmstart dauert bei mir 20 Sekunden bis zur Zeichenoberfläche. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred Schön, das du nun doch mit der neuen Version arbeiten kannst. Aber wie immer, man muss sich zuerst mal zurechtfinden. Ich hab mir den Arbeitsbeich "Standard-Arbeisbereich/Menüband" eingestellt. Dies finde ich super, denn so kann man wie mit Word gewohnt auch mit TC arbeiten. Wenn man hier das Register "Modi" wählt, so ist der "Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" immer zu sehen. So sieht man auch sofort, wenn er deaktiviert wird. Bei mir reicht wie gesagt schon das Verschieben eines Objekts. Du kannst übrigens einen Tastaturbefehl ganz einfach zuordnen, falls "Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" bei Dir funktionieren sollte. Dazu sind ja die neuen Tastatureingaben perfekt. Wenn du z.B. "Ctrl>M>2" für diesen Befehl programmierst, so kannst du nur kurz die Ctrl-Taste drücken, danach M und 2 und schon bist du in der Funktion. Da in TC vieles auf verschiedenem Weg erreicht werden kann, sind neue Funktionen meist nicht zwingend nötig. Doch manche erleichten, sofern man sie kennt und damit auch zurechtkommt, ganz nett. Aus diesem Grund lohnt es sich schon mal alles durchzuspielen. Was die Dauer des Programmstarts anbelangt, so ist dieser auch stark davon abhängig was geladen wird, sowie einigen Startoptionen wie z.B. dem Render-Manager. Wichtig ist mir nur, dass das Programm nach dem Start stabil läuft. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer braucht schon die Multifunktionsleiste. Ich zeichne seit 20 Jahren jetzt mit der "normalen" Bedieneroberfläche. Ich habe den Befehl jetzt gefunden. Er versteckt sich in der Symbolleiste: Benutzerdefiniert 1 Könnte eigentlich ja schon automatisch bei Fang mit dabei sein. Tastaturbefehle habe ich in der ganzen Zeit noch nie benützt. Außer vielleicht F5 für Neu zeichnen. Fang des Mittelpunktes zwischen 2 Punkten funktioniert. Zuvor muß man einen Befehl wie Linie ausgewählt haben, damit man ihn benutzen kann. Sonst ist er grau. Man kann da sogar einen Teiler eingeben. Also nicht nur 0,5 für Mittelpunkt. Zum Beispiel den Wert 3 eingeben. Damit kann man eine Linie mit den 3-fachen Abstand vom ersten (zum zweiten) Klickpunkt zeichnen. Ich brauche den Befehl nicht. Punkte verwende ich nur ganz selten. Mach sowas über den Fang Teilungspunkt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Wer braucht schon die Multifunktionsleiste? Ich, denn da sehe ich sofort alle wichtigen Einstellungen. Auch ich habe bislang mit den Icons rumgeklickt, doch ich bin immer offen für Neues. Nach kurzer Einarbeitungszeit gehts mit der Multifunktionsleiste und einigen wichtigen Tastaturcodes viel einfacher. Was die Funktion zwischen 2 Punkten anbelangt, da muss man gar nichts ausgewählt haben. Der Snap müsste bei jedem Fangpunkt funktionieren. Leider tut er das nicht. Ich versuchte auch schon eine Installation auf einem anderen Rechner. Auch da wird mir die Funktion ausgegraut, sobald ich ein Objekt einmal markiert habe. Und das bleibt sie bis ich ein neues Arbeitsblatt öffne oder alles Rückgängig gemacht habe. Beste Grüsse Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Oh bin ich dumm! Der Befehl mit den 2 Punkten funktioniert wirklich tip top. Da ich zum Testen immer wieder mit 3D-Werkzeugen hantierte wurde der Befehl ausgegraut. Der funktioniert anscheinend nur beim Zeichnen mit 2D-Werkzeugen. Hat lange gedauert bis ich kapiert habe. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist halt reine Geschmackssache! Ich will ein CAD haben, das auch wie ein CAD aussieht. Und nicht wie eine Textverarbeitung. Außerdem müßte zu erwarten sein, das sämtliche Befehlssymbole bei allen Bedieneroberflächen vorhanden sein sollten! Was ja jetzt nun mal so nicht ist, wie es sich herausgestellt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Zitat: Original erstellt von CADMEX: Habe soeben feststellen müssen, dass Isolieren nur zum Betrachten was taugt. Sobald man mit isolierten Objekten Arbeiten will, ändert sich das. So wird z.B. beim Auswählen einer Facette auch das Isolierte Objekt einbezogen. Das brint gar nichts, wenn man das Objekt eigentlich weg haben möchte um besseren Zugriff auf darunter liegende Objekte zu haben.Da ist die altbekannte Arbeitsweise mit neuen Layern viel besser. Gruss Werner
Hallo Werner, das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Wenn ich bei mir ein Objekt isoliere und z.B. das Werkzeug Flächenversatz benutze, funktioniert das einwandfrei und nur bei diesem Objekt. Finde das ist wirklich eine tolle neue Funktion und spart viel Arbeit mit Layern. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Programmstart: Bei mir 14 Sek. - denke das hat was mit Rechnerleistung und Betriebsystem zu tun Neue Oberfläche: Also ich denke für einen neuen Anwender ist das sicher viel übersichtlicher. Für mich kommt es nicht infrage, da ich seit langem mit einer speziell an meine Bedürfnisse angepasste Oberfläche arbeite. Ausserdem nimmt mir das zuviel Platz weg. Ist eben eine Sache die nicht für alle Anwender gut und sinvoll ist. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Zitat: Für mich kommt es nicht infrage, da ich seit langem mit einer speziell an meine Bedürfnisse angepasste Oberfläche arbeite.
Kann ich nur bestätigen und selbst die verwaschenen Icons sind eine Katastrophe. EDIT: Ich quäl mich z.Zt. mit dem IconEditor (ButtonEditor) rum. Btw. Gibt's den vielleicht auch als separate Anwendung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Dann Zeichne zwei Platten und dazwischen einen kleinen Zylinder, welcher beidseitig in die beiden Platten taucht. Verberge die obere Platte, damit du den Zylinder und die untere Platte siehst. Dann versuch mal die Einstellung der Arbeitsebene "Durch Facette" einzustellen. Bei mir ist damit kein Zugriff auf die Runde Fläche des Zylinders möglich, denn es wird immer die Fläche der isolierten oberen Platte gewählt. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Also manchmal nervt mich Eure Art etwas, gleich immer so absolute Aussagen - "Geht nicht! Vielleicht machst Du etwas falsch ? Probier mal deine Maus direkt auf den Stirnseite des Zylinder zu legen bevor du die Bildlauftasten drückst. Oder dreh deine Ansicht etwas. Und natürlich erst mit der linken Maustaste klicken, wenn die richtige Facette angezeigt wird. Bei mir gehts jedenfalls.... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Also manchmal nervt mich Eure Art etwas, gleich immer so absolute Aussagen - "Geht nicht! Vielleicht machst Du etwas falsch ? Probier mal deine Maus direkt auf den Stirnseite des Zylinder zu legen bevor du die Bildlauftasten drückst. Oder dreh deine Ansicht etwas.Und natürlich erst mit der linken Maustaste klicken, wenn die richtige Facette angezeigt wird. Bei mir gehts jedenfalls....
Wenn ich mit anderen Lösungen bessere Ergebnisse erzihle als mit der besprochenen, dann gehts meiner Ansicht nicht. Stell dir nur mal ein komplexes Getriebe zwischen 2 Platten vor. Da kannst du dann PageUP/Down klicken wie du willst und kriegst alles mögliche angezeigt. Auch alle Facetten des ausgeblendeten Objekts, welches auch Bohrungen in dieser Grösse haben könnte. Da ist es viel einfacher die Platte auf einen Verborgenen Layer zu legen und so direkt Zugriff auf das Getriebe zu haben. Des Weiteren: Argere Dich nicht, dazu ist das Leben viel zu kurz. Beste Grüsse Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo CADMEX,bin mir jetzt nicht sicher, aber auf deinem Screenshot arbeitest Du im "verdeckte Liniemodus" geh mal zu "Drahtmodell-Modus".
Ist nur zur Besseren Ansicht. Funktioniert abar auch im Drahtmodell genauso. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Also wenn ich die Maus auf die gewünschte Facette lege, ist das bei mir nur einmal drücken auf die Bild nach unten Taste. Also weit weg von ewiger Klickerei. Das man komplexere Bauteile in Layer und Layergruppen sortieren sollte ist eh selbstverständlich. Wobei ich bei solchen Konstruktionen eh mit XRef's arbeite, die dann ihre Layerfilter selber mitbringen. Das aus- und einblenden ist dafür auch nicht gedacht. Ich hab's aber dennoch bereits als Bug gemeldet, sollte ja nicht so sein.
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenriS Mitglied Techniker
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2016 AMD Ryzen7 1700 Eight-Core 3GHz, 16GB Ram NVidea K2200 W10Pro 64bit, TC2020
erstellt am: 22. Nov. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, ich habe mir auch gerade mal die Testversion von TC2018pro Platinium installiert. Ich arbeite seit längerem an einem Projekt mit TC2017 und habe dies nun einfach mal reingeladen(8,5MB). Ich arbeite meistens im Rendermodus RedSDK Grob. Leider konnte ich jetzt mit Lightworks keinen Modus finden, der auch nur annähernd die Geschwindigkeit von RedSDK erreicht. Wenn ich ein paar Layer(mit Blöcken) ausblende, läuft es flüssiger aber nicht besonders Augenfreundlich. So kann ich das wirklich nicht verwenden. Ist das nur bei mir so, der habe ich da was übersehen? Beste Grüße, Henri ------------------ Beste Grüße, Henri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hi, ich hab bei mir auch länger rumgespielt, da ich eigentlich auch ein RedSDK Fan bin. Meine Einstellungen unter "Grob Rendern" sind: Rendertyp: LightWorks Rendermodus: OpenGL, glatt Unter "ACIS" hab ich die Facettenqualität auf 100% gestellt. Damit hatte ich immer noch Antialiasing Probleme (starker Treppeneffekt) an Linien und Körperkanten. Das hab ich dann über den Grafikartentreiber erledigt. Bei meiner Nvidia Quadro gibt es da starke Möglichkeiten. Hängt also stark von der Grafikarte ab. Meist sind ja Multimedia Karten verbaut und keine speziellen CAD Karten. Und da kann halt eine besser mit RedSDK und andere besser mit Lightworks. Da RedSDK mit Multimediakarten nicht so kann, hat IMSI RedSDK wieder durch LightWorks ersetzt. Bei mir ist es aber so das in der V2018 der Ligtworks engine besser arbeitet als RedSDK, deshalb bin ich jetzt beim Grobrendern auf LightWorks umgestiegen. Zum Feinrendern nutze ich aber immer noch RedSDK, da hier die Materialauswahl einfach besser ist. Solltest Du einen Spacepilot oder einen SpaceController nutzen, wird das Bild aber beim bewegen sehr ruckeln. Das war auch in der V2017 schon ein Problem. Ich habe mich da lange mit den Entwicklern rumgeärgert, die wollten das Problem nicht einsehen. Letzte Woche wurde es nun endlich gelöst. Ich hab ja schon das Build 52.0 laufen und da geht das. Für alle anderen kommt nächste oder übernächste Woche ein Patch. Darin werden noch viele andere Fehler behoben.
erstellt am: 23. Nov. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, auch ich habe eine NVidea Quaddro, allerdings ist es schon ein älteres Modell. Und wie gesagt, mit ResSDK läuft bei mir auch ein umfangreiches Modell flüssig. Bei Lightworks: Zitat: Meine Einstellungen unter "Grob Rendern" sind: Rendertyp: LightWorks Rendermodus: OpenGL, glattUnter "ACIS" hab ich die Facettenqualität auf 100% gestellt.
Habe ich genauso eingestellt, aber selbst bei einer Facettenqualität von 50% (geht eigentlich gar nicht) ist alles viel zu ruckelig. Nur Drahtgitter läuft flüssig wie bei RedSDK. Ich werde heute Abend noch mal weitertesten...
erstellt am: 26. Nov. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markierungen funktionieren auch noch nicht richtig. Wenn man eine Markierung setzt, nur nicht den Zoom benützen. Dann haut es einem die ganze Grafik durcheinander. Wenn man dann den Befehl beendet und später weiter machen will, fängt die Zahl wieder bei Null an und nicht fortlaufend, auch wenn Inkrement 1 eingestellt ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
