Thema: Start.-Endpunkt auf einer schrägen Linie entlang mit Maßvorgabe (1034 / mal gelesen)
lumix271 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2018
erstellt am: 25. Okt. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setzt die Anwendung seit kurzer Zeit begeistert ein. Jedoch kann ich in den Schulungsunterlagen einen Fall nicht lösen. In unserer alten CAD-Software (PC-Draft)gab es die Möglichkeit, auf einer Linie entlang (schräg im 2D-Modellbereich) durch Eingabe einer gewünschten Länge einen Start.-Endpunkt zu setzten (Fang). Leider bekomme ich das ind TurbCAD nicht gelöst. Könnt ihr mir helfen? Für den Fall, dass dieses super einfach ist hoffe ich um Gnade Super lieben Dank Lumix271
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
Hallo Lumix271, würde dir vorschlagen wie folgt vor zu gehen: Mit "Urspung veschieben" den "Nullpunkt" an den Anfang der Linie zu setzen. Dann "Relative Koordinaten" anwählen Jetzt kannst du das Linienwerkzeug auswählen Über die Tastenkombination Shift + Tab springst du unten Rechts in die Eingabefelder, hier kannst du dann den Startpunkt der Linie definieren und mit Enter übernehmen. Nun ganz normal weiter machen..... Habe einen Screenshot angehängt. Gruß Bastler0815
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
Hallo Lumix271, sorry, habe das "schräge" übersehen. Dann würde ich es anders machen. Eine senkrechte Hilfslinie an den Anfang der Linie setzen. Dann mit "Versetze Hilfslinie" eine neue um den bestimmten Wert versetzte Hilfslinie setzen. Damit hättest du dann einen Schnittpunkt den du fangen kannst. Gruß Bastler0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
Hallo Lumix, hier noch 2 weitere Lösungsmöglichkeiten zum Ändern der Linienlänge. Linie mit dem Auswahlwerkzeug markieren und auf der Auswahlpalette im Bereich: Metrik die gewünschte Länge eingeben. Hier kann auch der Linienwinkel noch korrigiert werden. Mit dem Werkzeug: Linienlänge (Menü: Ändern/Linienlänge). Linie mit diesem Werkzeug anpicken und in der Kontrolleiste die Länge eintragen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
lumix271 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, super lieben Dank für die Hilfe. Einerseits bin ich froh, dass ich nicht geteert und gefedert werde da dieses Aufgabe wohl noch nicht einfach mit einem FANG durchgeführt werden kann. Anderseits natürlich schade dass es nur mehr mit als einem Schritt erfüllte werden kann. Ich habe diese Funktion in der Vergangenheit sehr häufig verwendet. Auch beim platzieren von Objekten. Objekt im Fokus, dann via Tastenkombination den richtigen Fang; Länge auf der Linie vom Endpunkt und fertig war es. Peter [Diese Nachricht wurde von lumix271 am 26. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumix271 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann würde ich es anders machen. Eine senkrechte Hilfslinie an den Anfang der Linie setzen. Dann mit "Versetze Hilfslinie" eine neue um den bestimmten Wert versetzte Hilfslinie setzen. Damit hättest du dann einen Schnittpunkt den du fangen kannst. Gruß Bastler0815 ******************************************************** ...das ist für mich jetzt die beste Lösung. Lieben Dank [Diese Nachricht wurde von lumix271 am 26. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumix271 am 26. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
erstellt am: 26. Okt. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
Hallo Lumix271, Es gibt noch den Fang "Teilen durch x Segmente". Die Standardanzahl von Segmenten ist 3. Sie können diese Anzahl aber im Fenster Zeichenhilfen im Feld Segmente ändern. Sie öffnen dieses Fenster, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche FANG oder GEO neben den Koordinatenfeldern klicken. Gruß Bastler0815
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Okt. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumix271
Hallo lumix271. (Peter) Erstmal ein willkommen hier im TC Forum. Teern und Federn findet hier zum Glück nicht statt. Es gibt natürlich Dinge die in anderen CAD Programmen besser gelöst sind. Dafür ist es wahrscheinlich das wiederum andere Dinge in TC besser gelöst sind. Aber es ist ja dank anderen Forumsteilnehmern eine Lösung gefunden worden. Und das ist ja das entscheidende. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
