Thema: Inkrementale Bemaßung (1314 mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Inkrementalbemassung mache, wie bringe ich den Text dazu, sich um 90° zu drehen?? In der Hilfe unter "Inkrementale Bemassung" steht der Text immer senkrecht zur Maßlinie und ich erzeuge da einen Maßsalat in Form von sich überschreibenden Zahlen und Pfeilen..... Kann mir da jmd helfen?
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Moin Johann, ich verstehe dein Problem noch nicht ganz. Deshalb mal schnell nen Bildchen drangehängt. Der Text wird ja entweder "normal" oder "90° nach links gedreht" drangeschrieben. Wenn er immer "normal" lesbar ist, können sich die Maße natürlich gegenseitig übermalen (wenn Inkremente in der Horizontalen angeordnet sind). Das sollte aber eigentlich nur passieren, wenn in den Eigenschaften der Bemaßung unter "Format" das Kästchen "Text horizontal erzwingen" aktiviert ist. Evtl. ist dieser Haken gesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Till, du hast mein Problem sehr wohl verstanden und auch gelöst. da hatte sich der Horizontalhaken - warum auch immer - eingeschlichen. Das passiert ab und an, wenn ich dwg's einfüge, die sind immer so rechthaberisch und machen aus meinen schönen mm dann Zoll's und zwingen meinen Zeichnungen ihre Stile auf!! Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Sep. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo Johann, Du hattest geschrieben, daß Fremdzeichnungen Deine TC-Einstellungen ändern. Damit dies nicht passiert, gibt es bei TC den Befehl: "Extrahieren aus" im Menü: Datei. Dabei öffnest Du eine Deiner Vorlagen und lädst die Fremdzeichnung in Deine Vorlage und definierst in einem Dialog, welche Daten von der Zeichnung über- nommen werde sollen. Falls das interessant ist, schau mal in der PDF-Hilfe von TC2015Pro auf Seite 381. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
