| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kontrolleiste (1110 / mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 16. Sep. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit der Kontrolleiste, in meiner Hektik habe ich mit der Maus klick klack und ein Tastaturdruck die Kontrolleiste unterhalb der Zeichnung ausgeblendet oder wie auch immer , das Ding ist nicht mehr da. Handbuch online konsultiert - ja man kann sie einblenden und ausblenden - habe dort auch immer zwischen 2D und 3D umgeschaltet usw., und jetzt ist sie weg, und mit der beschriebenen Vorgehensweise im Handbuch bekomme ich die nicht wieder eingeblendet . Habe versucht über Optionen- Desktop aber dat Ding ist weg. Über einen hilfreichen Ratschlag wäre ich sehr dankbar. Version 2017 Platinum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2018 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
erstellt am: 17. Sep. 2018 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, habe die Kontrollleiste wieder gefunden, unter den Symbolleisten einfach mit Häkchen aktivieren oder ausblenden. Ein Problem besteht noch, in der Kontrolleiste werden ja Maßstab etc. angezeigt, nun sind aber die Fenster oder kästchen wie man sie nennen will so winzig und zusammengeschoben, dass man dort praktisch nichts eintragen kann. Habe zwar unter Optionen die Symbolgrößen einmal verändert, es ändern zwar alle anderen Symbole ihre Größe in den Werkzeugleisten usw- , aber die Fenster für Maßstab xyz Positionen bleiben klein bzw. winzig - wo könnte man die Eigenschaft oder das Design der Kontrollleiste wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo, Zitat: ...zusammengeschoben. Das ist das Stichwort. Versuch mal mit der Maus laaangsamm über das gewünschte Eingabefeld zu fahren. Irgendwann verändert sich der Mauszeiger, dann mit der linken Maustaste anklicken (nicht wieder loslassen) und auf gewünschte Länge bzw. Breite ziehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2018 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
erstellt am: 18. Sep. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erstmal danke für die Antworten auch an TC17 und W.Bruns , habe die PDF geöffnet - so auf die Schnelle, muß heute abend in Ruhe nochmal alles durchschauen, - Kontrollleiste ist wieder da - aber wie man so betriebsblind wohl ist, nun habe ich mit dem Auswahlwerkzeug, mit dem man die Griffe fassen kann rumgeklickt, bis ich bemerkte, dass es nicht das normale Auswahlwerkzeug ist, habe dann mit Leertaste auf das einfache Auswahlwerkzeug gewechselt, und damit kam die Kontrollleiste auch wieder -jedoch habe ich auch im ,,Rechtsklickmenü`` das normale Auswahlwerkzeug nicht mehr und in der Werkzeugleiste auch nicht bekomme das nur mit der Leertaste -andere Gedanke - unter Anpassen - Optionen - kann man doch Standard Arbeitsbereiche laden und dann speichern, könnte ich da einen neuen laden und dann speichern ? z.B. den TC_1280 x 1024 pro - oder gehe ich damit in die vollkommen falsche Richtung ? Um wieder eine ,, original'' Einstellung zu erhalten [Diese Nachricht wurde von Holzkreisel am 18. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo, TC_1280 x 1024 pro ist der Standard-Arbeitsbereich, sofern Du ihn nicht geändert und abgespeichert hast. Klicke einfach in das Feld und überschreibe den bisherigen Name, danach noch speichern drücken. Jetzt nimm alle deine gewünschten Änderungen und Einstellungen vor. Dann nochmal Optionen,... aufrufen und nochmals die Änderungen speichern. Testweise mal irgendwelche Menüs schließen, dann TC schließen und wieder öffnen. sind die geschlossenen Menüs weg? Wenn ja, deine zuvor abgespeicherte Version laden. Gehts, dann Gehts nicht, dann ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
