Thema: bei erstellten DWG und DXFDateien sind alle Linien auf Layer 0, schwarz (1212 mal gelesen)
Kurt Suess Mitglied Dentalplaner
Beiträge: 23 Registriert: 17.03.2009 Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 27. Aug. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schon wieder, habe zum Datenaustausch DWG und DXF Dateien erstellt. Leider sind in diesen Formaten alle Linien auf dem Layer 0. Die meisten Linien sind schwarz. Die Layer werden zwar mitgenommen sind aber leer. Gruppen werden zwar übernommen, aber Ohne Attribute. Früher hat alles super funktioniert, jetzt nicht mehr. (Ich habe mittlerweile auf die aktuellen Voreinstellungen umgeschalten (--> siehe Underlay Manager ist weg) Ich habs schon mit verschiedenen Einstellungen unter "Einrichten" versucht, ohne Erfolg. Gab es hier einen missglückten Patch?? vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Suess
Hallo Kurt, die Formate dxf und dwg haben beim Exportieren ja eine ganze Palette an Einstellmöglichkeiten (z.B. dxf für AutoCad 2007 ist bei mir standardmäßig eingestellt). Tritt dein Problem nur bei bestimmten Einstellungen auf? ..meines Wissens nach gabs für TC2016 nie einen Patch, der hätte missglücken können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Suess
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro danke für die Anfrage, ich habe schon mehrere Einstellmöglichkeiten versucht, von ACad 2005 bis 2012, mit Gruppen als Blöcke und auch ohne Bilder. X-Refs habe ich bei Exporten sowieso keine eingefügt. Ich habs sogar schon als DXF versucht, alles mit dem Selben Ergebnis. Mein Gegenüber arbeitet mit dem aktuellen ACad und dort ist es das Selbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Suess
Hallo, in deiner DWG werden die Layer tatsächlich nicht benutzt. Dann habe ich es bei mir mal getestet. Auf Bild 1 habe ich nur die Stiftfarbe geändert, nicht die Layerfarbe. Auf Bild 2 habe ich alle Stiftfarben auf "vonLayer" und die Layerfarben geändert. Dann habe ich beidesmal als DXF gespeichert, jedesmal hatte ich keine Probleme mit den Layern. Was verwendest Du für Vorlagen (uralte, neuere)? Vielleicht sind die zerschoßen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm. Danke für die Mühe. Also die Dateien sind natürlich schon ältere, immerhin arbeite ich schon viele Jahre mit CAD. Im Turbocad mit .TCW Dateien funktioniert auch alles wunderbar (meistens). Jetzt habe ich zur Kontrolle mal einen neuen, aktuellen Arbeitsbereich angelegt (Standard Arbeitsbereich). --> selbes Ergebnis. Jetzt habe ich mal in die .TCW Datei zusätzliche, auf verschiedenen Layern mit Farbe "durch Layer" gelegte Rechtecke eingefügt, diese Rechtecke kopiert und zu einer Gruppe zusammengefügt und als .DWG gespeichert. Da ist es so, dass die einzelnen Rechtecke auf den richtigen Layern in der richtigen Farbe liegen, in der gleichen Zeichnung die Rechtecke in der Gruppe allerdings, schwarz dargestellt werden und alle auf Layer 0 liegen. Bisher hatte ich keine Probleme mit dem Export, ausser mit Nemetschek, aber das ist eh ein Eigenfall.
Bin Ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachdem ich etwas Zeit gefunden habe und die Datei nochmals in verschiedenen Versionen Abspeichern konnte, habe ich eine Version gefunden, di zwar nicht 100% funktioniert, aber mit den Wesentlichen 'Fakten umgehen kann: Datei speichern unter .DWG/ Datei 2000/ Genauigkeit 1/ Asso Schraffur beibehalten/ Feste Texthöhe/ alles andere ausgeschalten. So bläst sich zwar die Datei von 2200KB auf 13000 KB auf, kann aber verwendet werden. Danke trotzdem für alles, wenn Ihr noch etwas dazu wisst: ich schau hier immer wieder rein. Danke für alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 29. Aug. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Suess
Moin Kurt, aus Erfahrung würde ich für DWG empfehlen, das R14 als ältestes Format zu benutzen (wenn in V2016 noch verfügbar). Dabei verzichtet man vielleicht auf spezielle Besonderheiten in DWG als Möglichkeit, aber je älter, desto robuster und vor allem einfacher. Kurzer Test eben, drei Linien auf "grünem" Layer mit Eigenschaften "by layer", eine Gruppe aus verschiedenfarbigen Rechtecken auf Layer Null - wurde alles prima exportiert. Das erneute Einlesen hab ich aber nur mit TC probiert. Hatte einfach nur das Format auf R14 gestellt, sonst nix. HTH, KF
erstellt am: 30. Aug. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anke dir für deine Tipps, nach längerem Probieren habe ich, denke ich eine gute Lösung gefunden. Bin gerade dabei, von Nutzern von verschiedenen Programmen ein Feedback einzuholen. Danke nochmal
| Werkstudent S-Line Series Engineering m/w/d | Sie möchten Großes bewegen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Mit über 65 Jahren Know-how ist HAWE Hydraulik ein führender Hersteller von technologisch sowie qualitativ hochwertigen Hydraulikkomponenten und -systemen. Engagement, Kompetenz und Leidenschaft verbinden alle 2.500 Mitarbeitenden, die rund um den Globus ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Werden Sie ein Teil des Teams und gestalten Sie die Zukunft von HAWE Hydraulik aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Aug. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
