Thema: Fragmentansicht kaputt (1466 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, folgendes Problem mit einer Fragmentansicht, also einem Objekt der Entwurfspalette: Ich habe bei der Zeichnung lediglich den Rahmen gegen eine neuere Version getauscht und ansonsten nur ein Detail im Papierbereich hinzugefügt. An der Fragmentansicht hab ich nix gemacht. Problem: es ist kein Inhalt mehr sichtbar (siehe Abbildung). Der Versuch, die Fragmentansicht neu zu erstellen funktioniert ebenfalls nicht, egal ob ich das Fragment mit Polylinie oder Kreis erzeuge (dieses Problem hatte ich auch schonmal). Es ist trotzdem kein Inhalt sichtbar. Ein Layerproblem kann ich ausschließen, es sind alle Layer sichtbar. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gefunden, glaube ich. Ich würde dies mal als knallharten Bug bezeichnen. Die Fragmentansicht erzeugt schon ein Bild, jedoch eines -anderen- Bereiches der Ausgangsansicht. Siehe Bild: Der Ansichtskringel unten erzeugt das Detail, was man oben sieht..offensichtlich falsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe. Der Kreis bzw. die Polylinie sind assiozativ mit dem Objekt verknüpft. Lösche ich den Kreis oder die Polylinie verschwindet auch die Fragmentansicht. Auch eine Grössenänderung des Kreises bzw. Polylinie ändert die grösse der Fragmentansicht. Ebenso wird die Fragmentansicht verändert wenn du den Kreis oder die Polylinie versetzt. Möchtest du den Kreis oder Polylinie nicht sichtbar haben, stellst du Linieneigenschaften auf unsichtbar. Oder legst den Kreis oder die Polylinie auf einen unsichtbaren Layer. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo zusammen. Ich habe mal ein etwas umfangreicheres Teil mit der 2016er erstellt und mit der Entwurfspalette in den PB übertragen. Oben, Rechts, Links, Vorne, Hinten, Isometrisch Auch sind zwei Fragmentansichten von mir erstellt worden. Dann noch zusätzlich ein AF in den PB eingefügt. "Stift verdeckt" auf unsichtbar (invinsble)gestellt. Soweit funktionierte alles Prima. Dann habe ich das Modell mal geändert. Ein paar Teile hatte ich hinzugefügt. Die Fragmentansichten blieben erhalten. Jedoch wurden die Stifteinstellungen von TC wieder umgeworfen. Und das ist ärgerlich @TC17pro: Ansichten in der Entwurfspaltte im PB bleiben erhalten auch wenn das Teil verschoben wird. Bei einem AF verhält es sich so das das Teil eventuell nicht mehr im PB sichtbar ist, weil es aus dem aufgezogenem AF Rahmen hinausgewandert ist. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Ich habe mich mal an den Support gewandt und den Sachverhalt geschildert. Die Datei habe ich ebenfalls dorthin geschickt. Bin gespannt auf deren Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für Eure Antworten! Gerade wegen der Assoziativität, die ich grundsätzlich an modernen CADs sehr schätze, sollte der Inhalt der Fragmentansicht nicht verschwinden. Das man die zugrundeliegende Polylinie/Kreis nicht löschen darf, ist klar - dann wär da ja nix mehr assoziativ. Ich vermute ein internes Koordinatenproblem, wie TC17pro ja schon vermutet hat. Da es mir nicht möglich war, mit dem vorhandenen Kringel meine Fragmentansicht wiederherzustellen, habe ich nun letztenendes gemogelt (ich muss ja mal irgendwann eine nutzbare Zeichnung rauslassen) und außerhalb des Papierbereiches ein Entwurfsobjekt plaziert, an dem ich ein Fragment abgreife. An dessen Kringel hab ich nun solange rumgeschoben, bis mein Wunschbereich in der Fragmentansicht aufgetaucht ist. Allerdings sitzt der Kringel zum "Abgreifen" schon lange nicht mehr über dem Objekt, sondern noch viel weiter außerhalb. Das darf man echt niemandem zeigen.. Wodurch die Funktionalität in dieser Datei kaputtgegangen ist, weiß ich leider nicht - kanns auch nicht mit einer neuen Datei reproduzieren. zum "Modell Verschieben": Hab nix verschoben. Aber selbst dann sollte es trotzdem funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe. Wenn deine Fragmentansicht nicht mehr geändert werden muss, also endgültig fertig ist kannst du die Fragmentansicht explodieren. dann sind es nur noch Linien etc. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders aber so kann man sich etwas behelfen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo, Zitat: Ich vermute ein internes Koordinatenproblem, wie TC17pro ja schon vermutet hat.
Hast Du bevor Du die Ansichten erstellt hast vorher die Arbeitsebene auf WKS umgestellt? Ich meinte ich hätte so ein ähnliches Problem auch schon gehabt und konnte es dadurch lösen. Ist leider schon zu lange her. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast Du bevor Du die Ansichten erstellt hast vorher die Arbeitsebene auf WKS umgestellt?
Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen, da die Zeichnung schon ein paar Monate alt ist. Ich wollte ja "nur" was ändern.. BTW: mit WKS meinst Du Weltkoordinaten=Modellkoordinaten? Auswählen kann ich nur zwischen "Objektkoordinatensystem", "Modellkoordinatensystem" und "Koordinatensystem der Arbeitsebene". Davon abgesehen, kann man beim Erstellen einer Fragmentansicht diese Einstellung erst im Nachhinein setzen, da das Dropdownmenü ausgegraut wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo, Entschuldigung, Du hast recht. Ich meinte "Modellkoordinatensystem". Da habe ich wohl Ich meinte folgende Vorgehensweise (Gedächtnisprotokoll von damals): - Entwurfsansichten erstellen wie gewünscht im Modellbereich - Bevor Du in den Papierbereich wechselst um deine Ansichten zu platzieren die AE auf Modell umstellen. (Die AE könnte ja irgendwo hängen.) - In PB wechseln - Ansichten platzieren. - Fragmentansicht erstellen - testen Ergebniskontrolle: a. wenns geklappt hat oder b. wenns nicht geklappt hat Nochmal Gedächnisprotokoll, kann also, muß nicht: Man sollte nur entweder Entwurfsansichten oder selbst erstellte Ansichten auf einer Seite(PB) verwenden. Lieber getrennt und eben mehrere PBs. P.S. Ich ärgere mich, daß ich das nicht aufgeschrieben hatte.
