Thema: viele viele Radien ändern (941 mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich muss bei einem Teil bei 35 Langlöchern die Eckenverrundung im Radius ändern (also 35x4 = 140 verrundete Kanten). Nun zeigt mir die Teilestruktur unter dem Element "Abrunden" zwar an: 160 bearbeitbare Kanten. Davon sind aber nur 5 Stück aufgelistet... Wie geht das nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 18. Jul. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Moin, ich vermute, daß es sich bei den unsichtbaren wenigstens zum Teil um abhängige Verrundungen handelt. Das sind die, die automatisch mit ausgewählt werden, wenn man die Verrundung einschaltet. Manche geometrien kann TC nicht trennen, dann werden zusätzliche Abschnitte mit roten statt blauen Markern versehen und natürlich auch mit Verrundet. Versuch doch einfach mal zu ändern, was angezeigt wird, vielleicht bist Du dann schon am Ziel? HTH und LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jul. 2018 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe. und alle anderen Leser / innen Zugegeben: Darauf muss man man erstmal kommen wie es geht. Wenn deine Auswahlpalette so aussieht wie in deinem Anhang klicke in das rechte Feld welches orange hinterlegt ist. Nun kannst du weitere Felder mit hilfe der nun auftauchenden Pfeile am linken Rand des Feldes weitere Kanten deines Bauteiles auswählen und bearbeiten. Pfeil nach unten heißt aufsteigend , Pfeil nach oben absteigend. Allerdings musst du das erneut aufrufen wenn die nächsten Abrundungen geändert werden sollen. Es gilt 0-4 / 5-9 / 10-14 usw. Siehe mal den Anhang. @Konzius Fu Du musst "abgerundeter Scheitelpunkt deaktivieren" dann bleiben die Abrundungen einzeln auswählbar. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh yeah! Da muss man wirklich erstmal drauf kommen, dass da dann so kleine Rauf- und Runterschaltbuttons erscheinen Funktioniert perfekt, danke Wilhelm! Dann werde ich mich mal an meine 130+ Radien ranmachen Wo wir gerade dabei sind: Was macht eigentlich dieser Parameter "Tiefe" (direkt unter den Kanten 1..5) bei mir ist der ausgegraut also nicht änderbar und auf 5 (bei Wilhelm auf 2) gesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2018 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 20. Jul. 2018 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe. Bitte schön. Was der Wert bedeutet weiss ich ehrlicherweise nicht so wirklich. Das müsste ich noch mal ergründen. @KF: Das war auch in den vorherigen Versionen schon genauso. Ich denke mal das es wohl so bleiben wird. Aber jetzt wisst Ihr ja wie es geht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
