Thema: Schneiden von 3d- Objekten (1180 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Blech gezeichnet und möchte ein Rohr in das Blech eindringen lassen. In der Hilfe wird das als Schneiden bezeichnet, ich bekomme aber die Schneidwerkzeuge nicht in die Kontrollleiste bzw ins Kontextmenue. Woran hapert's da? Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jul. 2018 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo Johann, Der Tipp von TC 17pro ist richtig. In deinem Fall wird jedoch mit der Differenz nur die Wandstärke des Rohres abgezogen. Das andere bleibt stehen Tipp von mir: Zeichne eine massiven Zylinder mit den gewünschten Abmessungen. Drehe anschliessend den Zylinder in die gewünschte Richtung und setze ihn an die Stelle wo er hin soll. Nun boolesche OP Differenz. Zuvor jedoch "Subtrahenden nicht entfernen" einschalten. Nach erfolgter booleschen OP den Zylinder noch mit "Volumenkörper umrahmen" bearbeiten und fertig ist das ganze. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaahhhh, ja, das hab ich auch probiert, aber den Subtrahenden nicht zu entfernen, das stand nicht im Logbuch und ich dachte mir, sch..., so komm ich auch nicht weiter, aber let's do it again, zum Opa hab ich's schließlich auch gebracht !! Danke Wilhelm!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
