Thema: Fehlermeldung unbehandelte Ausnahme (1166 / mal gelesen)
timych Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.06.2018
erstellt am: 15. Jun. 2018 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit einigen Tagen nutze ich die Testversion von TurboCAD Pro Platinum 2017. Ich versuche gemäss Anleitungen und Videos entlang der Freihand Polylinie zu biegen, jedoch erscheint nachdem ich die Polylinie anwähle, eine Fehlermeldung. Darin steht "unbehandelte Ausnahme, das Programm wird nun beendet". Weis jemand woran dies liegen könnte? Kann es sein, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich nur die Testversion habe? Besten Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jun. 2018 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timych
Hallo timych, Willkommen hier im Forum. Testversionen unterliegen keinerlei Einschränkung. Wie sollte man sonst erkennen ob das Programm das kann was es tun soll? Wahrscheinlich ist bei der installation irgendwas nicht richtig gelaufen. Oder Hard und Software passen nicht zusammen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2018 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timych
erstellt am: 16. Jun. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timych
Hallo TC 17 Pro, Als schweres Geschütz sollte es eigentlich nicht rüberkommen. Die Mitteilung: "unbehandelte Ausnahme, das Programm wird nun beendet". Deutet meistens auf einen Fehler in Hard oder Software hin. Deinen Tipp habe ich mal ausprobiert, mit einem Oberflächenobjekt geht es erwartungsgemäß nicht. Es erscheint jedoch keine Meldung das das Programm nun beendet wird. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timych Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und TC17pro Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Fehler gefunden, ich habe jeweils die Polylinie mit Pfeil, anstelle der normalen Polylinie verwendet. Die Symbole sehen sehr ähnlich aus. Vielen Dank nochmal. Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
