| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Datei läßt sich nicht mehr öffnen (1092 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe am letzten Freitag die .dwg Datei gespeichert und heute morgen ließ sie sich nicht mehr öffnen. Der DWG – Viewer 2016 öffnet sie problemlos, mit einem Hinweis unten im command-Fenster, mit dem ich nichts anfangen kann. Ich habe da einen screenshot gemacht, vllt erkennt jmd von euch die Ursache des Nicht-Öffnens. Könnte mir da jmd helfen? Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo Johann, geh mal beim Öffnen-Vorgang in die Einrichten-Optionen, hier müßtest Du die Prüfung abschalten können. Grundsätzlich sollte man importierte DWG/DXF etc. erstmal als *.TCW speichern und erst dann Änderungen an der Datei vornehmen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab ich schon gemacht, ohne Prüfung öffen, dann mit Wiederherstellen, aber die Verweigerungshaltung blieb bestehen. Das Problem mit dem Speichern als .tcw ist, dass ausser der TC-Gemeinde (fast) niemand etwas damit anzufangen weiß. Und der Gedanke, dass ein Programm eine Datei abspeichert und dann selbst nimmer öffnen kann, läßt mich auch grübeln... LG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber, griins ...das war das erste mal, dass es sich weigerte, eine selbst gespeicherte Dtei wieder zu öffnen. Ich tue mich schwer damit, das nachzuvollziehen und jedesmal doppelt speichern kann auch nicht die Lösung sein. Wenn ich früher eine Datei mit TC 19 bearbeitet habe, war sie mit TC2015 nicht mehr zu öffnen, da ging ich dann den Weg über .tcw, um wieder weiterarbeiten zu können. Ältere Versionen z.B. V.15 taten sich da leichter, fremde .dwg's zu öffnen. Aber ich habe die auf Anraten von Turbocad deinstalliert, ich hatte plötzliche Abstürze beim Bemassen oder bei Bezierkurven... LG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
