Thema: turbocad 2d architektur werkzeug (1980 / mal gelesen)
wolfi30 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.06.2018 Windows 7
erstellt am: 09. Jun. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier. Bin auf die CAD SW gestoßen und habe mal zum test die kostenfreie Turbo CAD 2D installiert. Wenn ich Räume zeichnen will, gibt es das Architekturwerkzeug mit dem man Wände Fenster usw. zeichnen kann. Laut Beschreibung soll man das Werkzeug unter "Anpassen" auswählen, dann erscheint es mit Formen in der Symbolleiste. Bei mir erscheint nach dem Haken setzen aber nur eine leere neue Symbolleiste. Ansonsten kann ich Architektur anklicken und ich bekomme nur "Wand" angeboten. Hat das was mit der 2D Version zu tun? Ist zwar nicht so beschrieben, aber was kann das sein? VG Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2018 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
wolfi30 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe verstanden. Frage mich nur warum man ein Fenster "Architektur" hat, wenn nur eine einfache Wand möglich ist. Was soll das? Damit alleine kann man nichts anfangen. Danke für den Link zum Vergleich. Damit wird einiges klarer. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Programm, mit welchem man einfache Grundrisse zeichnen kann und dann in einem 2. Layer einfache Elektroinstallationsverkabelungen einzeichnen könnte. Aber das geht wohl nicht, weil keine Bibliothek mit elektrischen Symbolen zur Verfügung steht.
erstellt am: 12. Jun. 2018 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
wolfi30 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Floorplan habe ich mir nicht angesehen. Aber ich denke, das ist noch mehr auf Architektur/ Gebäudepläne ausgerichtet. Da gibt es ja eine ganze Menge. Mich interessiert, wie schon gesagt, etwas wo ich Elektro, bzw. Schwachstrom Installation in den Grundriss aufnehmen kann und auch mal einen einfachen Schaltplan darstellen kann. Dies geht dann eben mehr in Richtung CAD. Dabei spielen Symbole ein Rolle, weil kein Schaltplan und kein Verkabelungsplan ohne Symbole auskommt. VG Wolfi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
Hallo miteinander, kann Floorplan Import/Export von DWG/DWF/PDF...? Zitat: in einem 2. Layer einfache Elektroinstallationsverkabelungen ... geht wohl nicht, weil keine Bibliothek mit elektrischen Symbolen zur Verfügung steht. Hmmm, hast Du schonmal in deinem TurboCAD die Symbol-/Bibliothekspalette hervorgeholt und darin gestöbert? Dort hat es u.a. auch im Verzeichnis Symbole/Iso.../ELEKIN auch Elektrosymbole. Außerdem kannst Du ja auch eigene Symbole erstellen und für die Wiederverwendung abspeichern. Layer anlegen: Optionen/Zeichnung einrichten/Layer ... NEU drücken.... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi30 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die TurboCAD 2D V19 Version zur Probe installiert. Dort gibt es zwar unter Extras -- Paletten --- Bibliothek---Symbole ; Allgemein einige Symbole zu Schaltzeichen, die sind aber nur für Transistoren usw. Eine Kategorie ELEKIN gibt es da nicht. Gibt es wohl nur in anderen Versionen? Eigentlich erwarte ich mir von einer Symboldatenbank, dass ich mir viel Zeit spare um nicht jedes Symbol selbst anfertigen zu müssen. Wenn ich das auch noch tun soll, dann kann ich jede x-beliebige kostenlose CAD Software verwenden. VG Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
Hallo Wolfi, schau dir mal die CAD-Symbols an. Such mal in der Suchmaschine deines Vertrauens oder bei einem Verkausportal deines Vertrauens nach CAD-Symbols da gibt es auch ältere Versionen die kostengünstig sind. Ich benutze die Version 5. Im Anhang ein Screenshot welche Rubriken unter Elektrotechnik zu finden sind. EDIT_Anhang vergessen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi30 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, TC17pro, das hört sich gut an. Habe da mal die Version IMSICADsymbols Version 9 gefunden für 9,- Euro bei Amazon . Der Umfang scheint sehr gross zu sein. Das müsste mit der TurboCAD Software passen. Allerdings gibt es da auch eine IMSI TurboCad pro Platinum. Was bedeutet das "IMSI" eigentlich? Nicht das die IMSI Symbol Software nur mit dieser IMSI Version läuft. Die TurboCad 21 2D/3D, bei Amazon für 30,- Euro würde mir sicherlich reichen. VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi30
