  TurboCAD
  Ansicht neu zeichnen Zoom
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ansicht neu zeichnen Zoom (714 mal gelesen)
Silvercork
CAD/CNC
Sehen Sie sich das Profil von Silvercork an!   Senden Sie eine Private Message an Silvercork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvercork
TurboCAD Professional 19.2 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
mein erster Beitrag/Frage hier.
Ich benutze TurboCAD seit ~3 Jahren, habe jetzt aber ein Problem das ich nicht lösen kann.
Beim Zoomen (raus rein) wird das Bild nicht aktualisiert/neu gezeichnet.
Z.B. beim reinzoomen werden aus Kreisen Vielecke, erst wenn man Ansicht/neu zeichnen auswählt wird es wieder rund...
In welchem Menü kann man diese Funktion ein/ausschalten???
Benutze: TurboCAD Professional 19.2 64bit
[Diese Nachricht wurde von Silvercork am 07. Jun. 2018 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jun. 2018 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvercork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvercork,
Willkommen hier im TC Forum.
Handelt es sich um 3D Elemente?
Wenn ja sind es Oberflächen oder Volumenkörper?
Bei Oberflächen bleibt es ungenau. Da kann man nur näherungsweise die Ansicht glatt halten
Bei Volumenkörpern kannst du unter Optionen-> ACIS die Facettenqualität einstellen. Da ist es genau.
Sind es 2D Elemente sollte die Darstellung jedoch immer gleich sein.
Ist das Problem von Anfang an aufgetreten oder erst Später?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Silvercork
CAD/CNC
erstellt am: 08. Jun. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 2D Elemente und es ist seit 2 Mon. so...
Auf einem 2. PC läuft noch 19.1, da ist alles ok. (gleiche Zeichnung)
Auch z.B. wenn man Hilfslinien erstellt, sind sie nur so lang wie der Bildausschnitt, bei deren Erstellung war.
Beim Rauszoomen zu erkennen. Benutzt man Ansicht/neu Zeichnen, werden die Hilfslinien wiederum so groß wie der Bildausschnitt gerade ist.
Wieder rauszoomen und man sieht wie groß gerade der Bildausschnitt war, denn da enden die Hilfslinien.
Und danke schon mal, für die schnelle Antwort!
[Diese Nachricht wurde von Silvercork am 08. Jun. 2018 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvercork 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte jetzt auf "Flimmerfreies Zeichnen" im GDI-Modus unter Natives Zeichnen getippt.
Wozu dient denn diese Option?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
