Thema: Bug in TC2016-2018 (1056 mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 14. Mai. 2018 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich habe ein Fehler in den Versionen gefunden. Ich habe 2 Teile (PPM). In der Schnittdarstellung werden diese auseinander gezeichnet dargestellt. Im Model werden diese richtig dargestellt. Ich habe diese Schnittdarstellung in den o.g. Versionen geprüft. Alle zeigen das gleiche Ergebnis an. Kennt jemand diesen Fehler? Ich habe den Screenshot und die Datei(TC2016) angehängt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mai. 2018 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7 Deine Zeichnung habe ich mir mal angesehen. Die Teile wurden von mir in die Entwurfspalette eingefügt. Ergebnis: Es wurde nicht zusammenhängend dargestellt. Es wunderte mich daraufhin das keine booleschen Operationen möglich waren. Es stellte sich heraus das es Parametrische Symbole sind. Die Symbole sind Oberflächenobjekte. Das funktioniert leider nicht. Das ganze mal mit Volumenkörpern neu gezeichnet und schon lief es. Die Entwurfspalette benötigt: Volumenkörper. Das wird leider häufig vernachlässigt. Also kein Bug. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7! Du brauchst nur den Flansch und das Rohr jeweils 1x explodieren. Und schon stimmt es wieder... Viele Grüße: Manfred! Regel Nr.1 bei TC: Wenn mal was nicht so funktioniert wie gewünscht... dann immer erst explodieren... Entweder der User oder das/die Teil/e... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo Manfred. Auf die Idee mit dem Explodieren wäre ich jetzt nicht gekommen. Stellt sich auch mir die Frage auf welcher Seite des Bildschirmes man Explodiert: Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, das sind PPM Teile (Script). Diese Teile können nur dann verändert werden, wenn diese mit der Funktion explodieren in Volumenkörper umgewandelt werden. Das ist aber in erster Linie nicht der Sinn von PPM Teile. Der Vorteil von PPM Teile ist der, dass diese nachträglich sehr komfortabel über Parameter angepasst werden können. Hallo Manfred, das mit der Funktion explodieren ist richtig, da wäre ich ejtzt auch nie drauf gekommen. Macht aber wenig Sinn, wenn ich die Teile später mal über die Parameter anpassen möchte. Ist aber eine mögliche Lösung, wenn auch nicht die gewünschte. Ich habe das Problem mal an GK - Planungssoftware GmbH weiter geleitet. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 16. Mai. 2018 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hi Carsten, das ist aber vom Hersteller so gewollt. Die PPM Ausgabe ist immer eine Gruppe, ansonsten wäre das Einfügen von Objekten die aus mehreren Teilen bestehen in die Konstruktion nur schwer oder gar nicht möglich. Abhilfe schafft eine Kopie auf eigenem Layer, die zurückgeführt werden kann wenn das Undo der Explosion schief geht. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
