| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Maßlinien sind mit Linien verknüpft (1157 / mal gelesen)
cmyk61 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018 MacMini - OSX Lion; Lenovo W510 - Win7; HPProbook - Win7; Eagle, Sprint Layout, TurboCad 2015 pro64, Cadintosh - Calamus, Inkscape, IrfanView, TotalCommander...
erstellt am: 13. Mai. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gestern fiel mir folgendes auf (TC 2015 pro): ich habe einige Linien und Kreise gezeichnet und diese mit Maßlinien versehen. Als ich eine der Linien löschen wollte, stellte ich fest, dass danach die Maßlinien, die sich an dieser Linie orientierten,, alle samt weg waren. Alles rückgängig und getestet: wenn ich die Linie auswähle - egal mit oder ohne Fang - werden die Maßlinien auch mit ausgewählt. Bei anderen Linien in ähnlicher Konstellation ist das nicht so. Ich habe daraufhin die Linie gelöscht und neu gezeichnet und auch neu bemaßt: plötzlich war alles in Orndung Heute habe ich an der Zeichnung weiter gearbeitet - und siehe da - schon wieder Maßlinien, die mit einer Linie verbunden scheinen. Was könnte ich falsch gemacht haben? Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von cmyk61 am 13. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
erstellt am: 15. Mai. 2018 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ja, ich hab den Haken entfernt. Bleibt nur noch, dass ich die bereits vorhandenen assoziativen Verknüpfungen entfernen möchte. Laut Handbuch Maßlinien UND Linien auswählen (wie macht man das, wenn ich die Linie auswähle, dann werden ja automatisch die Maßlinien mit ausgewählt) und mit RMB das Kontextmenü aufrufen und dort dann "Verknüpfung entfernen" anklicken. Ich suche mir den Wolf und finde keinen derartigen Menüpunkt - in keinem der Menüs. Womöglich habe ich Menüs noch nicht entdeckt? Gruß Ralf
erstellt am: 16. Mai. 2018 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
erstellt am: 17. Mai. 2018 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, das Ganze ließ mir jetzt keine Ruhe und ich habe den TC Support angeschrieben. Der bestätigte mir, dass die Trennug lt. Handbuch funktioniert. Mein Fehler war folgender: Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Maßlinien, die beim Anwählen einer Linie blau gehighlighted werden, damit ausgewählt sind. Zuvor hatte ich versucht, Linie und Maßlinie mittels "STRG" Taste und LMB zu selektieren. DAS ging in die Hose, weil, wie ich heute lesen konnte, die SHIFT-Taste zur Mehrfachauswahl verwendet wird. Tja, und das war dann auch schon die Lösung: Linie und Maßlinie mittels SHIFT und LMB gemeinsam anwählen / auswählen / selektieren. DANN erscheint auch das Symbol für "VERKNÜPFUNG ENTFERNEN". Um ALLE assoziativen Maßverknüpfungen zu trennen: STRG-A und dann erscheint auch der Button "VERKNÜPFUNG ENTFERNEN". Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
