Thema: mal wieder Gewinde (1260 mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss mal wieder das Thema "Gewinde" rausholen. Es gibt ja Funktionen für Gewinde, die aber IMO am Nutzer vorbei entwickelt sind. Die Darstellung eines Gewindes mit richtigen Gewindegängen wird ja in den seltensten Fälle wirklich benötigt und frisst nur Ressourcen. Die Ableitung der Gewindevarianten im Papierbereich ist ohnehin nicht normgerecht (Stichwort 3/4-Kreis). Daher schenke ich mir diese Funktion und benutze einfach nur die Loch-Funktion mit Nenndurchmesser des Gewindes als Durchmesser. Wenn ich im Papierbereich mit dem Durchmesser-Bemaßungstool die Bohrung anklicke wird automatisch das Ø-Zeichen vor das Maß geschrieben. Ist ja auch gut und richtig so. Lässt sich dieses Zeichen auch abschalten, damit ich stattdessen ein "M" davor schreiben kann? Vieleicht indem ich etwas hieran <%%c13> , also an dem %%c ändere (Eigenschaften-Allgemein-Attribut)? TC2018 bringt nicht zufällig auch einfache Gewindefunktionen mit? Schöne Grüße Edit: Natürlich kann ich die normale "Orthogonalbemaßung" nutzen, da ist es kein Problem, das M dazu zu schreiben. Allerdings haftet die Orthogonalbemaßung an den Quadrantenpunkten der Bohrung nicht zuverlässig sodass der Maßstab des Entwurfsobjektes für die Bemaßung nicht übernommen wird. Bei der Durchmesserbemaßung funktioniert das wunderbar. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 09. Mai. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hi Till, einfach das Mass auswählen, Strg-F und dann im Bemassungsstring die beiden Pfeile und die anderen Zeichen ausser dem Mass löschen und dann vor dem Mass ein grosses m eingeben. Wird das öfters gebraucht könnte man auch ein Makro schreiben. An der Bemassungsfunktion würde ich nichts ändern, das gibt nur Probleme. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mogeln! Den String einfach zu überschreiben macht den Sinn einer haftenden Bemaßung zunichte. Die Zeichnungsableitung soll sich schließlich inklusiv Bemaßung mitändern, wenn sich was im Modellbereich ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 09. Mai. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Ich würde sagen da ist TC kaputt. Hab das eben mit TC19 nachgestellt, einfacher Zylinder mit Gewinde halb drüber. Ansichten in Entwurfspalette deiniert, im Papierbereich eingefügt. Ändere ich die Länge des Zylinder, verhält sich die Bemaßung assoziativ, also wird aktualisiert. Das gleiche mit einer Radienbemaßung, hier noch mit "R" gekennzeichnet, bleibt stur und wird nicht aktualisiert. Wenn ich aber noch eine Radienbemaßung an den selben Zylinder zeichne, hat die das aktuelle Maß. Wenn sich das in TC2016 ebenso verhält, ist es da auch ein Programmfehler. LG, KF
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon in TC V20 aufgefallen, dass manche Bemaßungen am Entwurfsobjekt haften und sich auch mitändern und manche nicht. Letztere sind auch oft diejenigen, die nicht den richtigen Maßstab übernehmen. Die "Intelligente Bemaßung", sowie Radien- und Durchmesserbemaßung haftet meiner Erfahrung nach recht zuverlässig, weshalb ich diese auch gerne mit dem "M" anstelle des "Ø" benutzen würde. Die anderen Bemaßungstools (Orthogonal..) bei denen man Punkte fängt und klickt, sind weniger zuverlässig - insbesondere wenn man Kreismittelpunkte oder Quadrantenpunkte bemaßen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hmmm, also ist der bzw. sind die Fehler seit TC19 da drin und immer noch nicht behoben? IMSI bräuchte einen Bugtracker wie Open Source-Projekte. Wenn niemand die Fehler meldet, bleiben sie drin. Wenn Fehler melden umständlich ist, tut es niemand. Berücksichtigt man den ganzen Zusatzaufwand für das Umschiffen von solchen Merkwürdigkeiten (assoziative Bemaßung, kaputte Vorlagen, etc.), rechnet sich bald die Anschaffung eines "teuren" CAD, abgesehen vom Lernaufwand. Wenn sich bei IMSI weiter nix tut muß ich wohl doch mal einen Beschaffungsantrag stellen. LG KF -- "Jeder Mensch hat das Recht auf schlechte Laune. Man sollte das in die Verfassung aufnehmen." (Georges Simenon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
