Thema: Bemaßung: Fehlermeldung bei Einstellung Einheiten/Tolerenzen (1154 / mal gelesen)
Heike HY Mitglied Tiefbautechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 22. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, gerne möchte ich bei der Bemaßung in 2D die Einheiten anhängen. Doch sobald ich die Option "Einheiten/Toleranzen" unter Eigenschaften öffne, erscheint bei "OK" die Fehlermeldung "Geben Sie eine Zahl zwischen 1E-07 und 1E+38" ein. Die Meldung kommt auch, wenn ich gar nichts verändert habe. Anfangs hat das mal funktioniert, vor ca 2 Wochen dann nicht mehr. Jetzt habe ich Turbo Cad neu installiert, aber der Fehler ist geblieben. Die Meldung kommt unabhängig von der Art der gewählten Bemaßung, sobald ich die Option "Einheiten/Toleranzen" wähle. Die anderen Einstellungen für die Bemaßung funktionieren. Woran kann das liegen? Sonnige Grüße Heike [Diese Nachricht wurde von Heike HY am 22. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Apr. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
Hallo Heike, ich würde versuchsweise eine neue Zeichnung mit dem Menü/Datei/Seiteneinrichtungs-Assistent erzeugen und dort die Einheiten/Toleranzen aktivieren. Wenn es funktioniert, ist Deine jetzige Vorlagendatei nicht mehr i.O. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
Hallo Heike, speicher die Zeichnung aus dem Assistenten als tct im entsprechenden Verzeichnis ab. Laufwerk c:/Programme/Imsidesign/Tcwp2017de/Template/Name der neuen Vorlage z.B. TC2017PP DIN A4 Quer.Tct. Dann noch in TC Menü Optionen/Programm einrichten/Allgemein die im Anhang markierten Einstellungen bei Dir vornehmen. Zu dieser Problematik müßte die Forumssuche weitere brauchbare Ergebnisse liefern. Bei Interesse einfach da auch mal nachsehen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2018 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
