Thema: DWG mit TC: Versionen? (1967 / mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag da drinnen, ich suche eine Liste die gegenüberstellt, welche TC-Version mit welcher Version von AutoCAD DWG-Dateien klarkommt. Speziell intressiert mich, welche maximale DWG-Version von TC19, TC21 und TC2018 lesbar ist bzw. sein wird. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Apr. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tb5.6: Hallo Konzius Fu,nur zur Info: alternativ zu den Dwg-Convertern der TC-Versionen gibt es von Autodesk den kostenlosen Dwg-Viewer 2018 incl. Dwg-Converter. Mit dem Converter können ältere DWG-Dateien ins neue Format und umgekehrt konvertiert werden. [...]
Das beanwortet meine Frage nicht sondern macht sie überflüssig. Danke Dir! Kannte ich noch garnicht, das Teil. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo KF,vielleicht für dich uninterresant, aber ein Anfang. EDIT: Bei der 19-er dürfte das gleich sein.
Für alle zum gucken: TC 17: R14, 2000...2011 TC 19: ...2012 hab ich zwischenzeitlich rausgefunden LG, KF
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach nochmal! Hab jetzt den DWG Betrachter und Konverter von Autodesk installiert. Ich schicke vorweg: - Es funktioniert. - Ich weiß, einem geschenkten Barsch guckt man nicht in hinter die Kiemen. Aber: - 1,3GB Festplattenplatz - Kann nur DWG anzeigen oder in ältere DWG (oder komische DWF oder so) konvertieren, sonst nix - Kommt als >800MB Installationbrocken - muß zwingend das komplette .Net 4.6 installieren - ist schlecht bis garnicht optimiert, läuft selbst auf schnellen Rechnern eher gemächlich - hat in den Voreinstellungen primär "In Place"-Umwandlungen präpariert, also potentiell zerstörerisch - wenn ich richtig deute, bringt das eine einbettbare Version von Chromium mit (muß, niemand hat einen Browser installiert!) Und das wo ich eigentlich ein DXF brauche. Also Erstmal DWG laden, angucken. Dann Konverter starten - der möchte die Datei nochmal laden, also kompletten verzeichnispfad nochmal durchklicken, nix in der "Historie". Kommuniziert nicht mit seiner Host-Anwendung - Pfft. Dann altes DWG in neues DWG umwandeln, nachdem man ein nicht zerstörerisches Profil mit den passenden Eigenschaften gebastelt hat. Dann aus dem Voreigestellten Pfad rauskramen, extrem tiefe Verzeichnishierarchie, weil "Laufwerke", etc. extra nochmal vorweg gesetzt werden. Klar, Batch-betrieb braucht das. Mir hätte gereicht, einfach die angezeigte datei als älteres DWG zu speichern... Fazit: funktional OK, technisch und ergonomisch merkwürdig. Bizarr. Krass. Werde die Zeichnungslieferanten in Zukunft wieder bitten, ein hinreichend altes DXF-Format mitzuschicken, ist ja direkt zu exportieren und kein Problem. Belustigte Grüße, KF
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2018 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Der TrueView ist wohl im Kern ein AutoCAD mit abgeschnittenen Armen und Beinen, dies zur Erklärung der Programmgröße. Andere vergleichbare Ware ist da nicht besser, Schau mal nach BentleyView. Zu den Zähnen des Gauls schreibe ich nichts (ohne es zu testen), wird hier aber auch nicht das Thema sein. Der Konverter ist bzw. war komplett eigenständig und wurde später mit dem Viewer in ein Paket gepackt, da beschränkte man sich auf das nötigste (den Programmaufruf in die Oberfläche integriere). Man kann auch einen anderen Konverter nutzen, vielleicht hat der nur 50mb, aber der ist nicht so aktuell (Format) und die Schnittstelle ist sicher nicht so gut. Gerade wenn es um DXF anstatt DWG geht gibt es unzählige, je aktueller die benötigten Formatschnittstellen desto weniger bleiben im Rennen. Ausgehend von RealDWD/DXF Spezifikationen der Formate. Wenn man probierfreudig ist was das Ergebnis angeht (kommt halt darauf an was in den zu konvertierenden Dateien für Objekte enthalten sind), so teste einfach kostenlose DWG Editoren. Dassault, DraftSight Als Beispiel genannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Apr. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo ich hatte mit der aktuellen "DWG True View" Schwierigkeiten. Welche weiß ich schon gar nicht mehr und auf die Version 2013 zurückgegriffen. Die funktionierte problemlos mit meinen aus TC erstellten dxf´s. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, die Schwierigkeit mit Open Source ist natürlich die Aktualität, bei den allerneuesten DWG-Versionen hat man oft Pech. Werde mir noch den einen oder anderen kostenlosen Konverter aus der kommerziellen Ecke ansehen, vielleicht ist ja ein handschmeichelndes Werkzeug dabei. DXF ist garkein Problem - wenn man erstmal eins hat. Hier geht es tatsächlich nur um zweidimensionales Zeug. DXF in 3D macht außer TurboCAD kaum ein mir bekanntes Programm (richtig). Wie schon geschrieben, erstmal bleibt meine Lösung den Ersteller der Zeichnung um ein passendes Format zu bitten. Für dreidimensionales ist immer noch STEP das Format der Wahl, also Zukaufteile z.B., und die Modelle bekommt man meistens auch so. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo KF! TC kann bis jetzt ja noch keine Zeichnungen von AutoCAD 2018 und AutoCAD 2019 öffnen. Ein super Programm (kostenlos) gibt es hier: https://www.opendesign.com/guestfiles Der Teigha File Converter konvertiert AutoCAD2018er Zeichnungen in ein älteres Format. Aber Achtung! Das macht er gleich Verzeichnisweise! Also, alles was in einem Verzeichnis drin ist und DXF oder DWG heißt, wird umgewandelt. Am Besten für die Umwandlung ein extra Verzeichnis anlegen. Es gibt auch einen Teigha Viewer, den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Mir langt das Umwandlungsprogramm... Viele Grüße: Manfred!
