| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Entlang Freihand-Polylinie biegen (768 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch mit neuen Befehl: Entlang Freihand-Polylinie biegen TC 2017! Als Vorgabe habe ich eine Skizze mit Maßen (in cm!) bekommen. Fertigmaß des Kantteiles: 800 x 1423 x 120 mm aus Blech 4 mm. Bis jetzt gab es in TC keinen Befehl, mit dem man Ecken zeichnen konnte. Mit Blech anfügen gab es immer Überschneidungen und/oder man konnte nur 2 Seiten kanten. Der neue Befehl kann das jetzt, es wird sogar der für das Kanten notwendige Schlitz automatisch erzeugt. Allerdings muß man da etwas mit den Maßen spielen, da sonst das Blech bei einem zu breiten Schlitz gleich mit eine Fase bekommt! Zuerst braucht man eine Grundfläche, in meinem Fall ein Blech mit einer 3-seitigen Kantung. Für die Grundfläche muß erst mal die Blechstärke abgezogen werden. Bei 2 Kantungen natürlich 2x, bei der einseitigen Kantung nur 1x. Das ergibt nun eine Grundfläche von 796 x 1415 mm. Daraus mache ich mit einer normalen Extrusion ein 4er Blech. (Aus der zuvor erstellen Kontur zu einer Polylinie umgewandelt) An eine Ecke des Bleches wird nun eine Polylinie gesetzt. Sitzt die Linie nicht auf der Ecke, funktioniert der Befehl nicht! Länge der Polylinie = wieder 120 - 4 = 116 mm. Nun wählt man den Befehl aus, klickt auf die Oberfläche des 4er Bleches, dann wird die einzelne Polylinie angeklickt. Jetzt muß man nur noch sagen, an welchen Kanten "gekantet" werden soll. Diese Kanten werden dann ROT. Nachdem alles ausgewählt wurde, klickt man auf die Zielflagge. Damit habe ich schon mein KP erzeugt. Nun das erzeugte Teil anklicken und in der Palette Auswahl die gewünschten Maße eingeben. Bei mir Radius 4 und, wie gesagt, bei den Maßen für den Schlitz kann man noch ein wenig herum probieren. Wenn der Schlitz zu breit ist, wird der senkrechte Schenkel gefast, wie schon angesprochen. Hier sollte man unbedingt speichern... Wenn man dann davon eine Abwicklung haben möchte, den Befehl "Blech abwickeln" benützen. Doch Vorsicht! Nach der Abwicklung ist die Teilelestruktur für das Kantprofil nicht mehr vorhanden. Deshalb zuvor abspeichern oder als zweite Zeichnung abspeichern. Die Abwicklung selber ist leider nicht komplett. Auf der linken Seite ist der eine Blechschenkel zu kurz. Auf der echten Seite stimmt es. Aber das kann man ja dann selber noch in 2D anpassen... Ich schicke das 3D Teil unter Vorbehalt dann mal so zu unseren Laser- Kantbetrieb. Mal schaun, was die dazu sagen...
erstellt am: 11. Apr. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
