Thema: Biegen von Quader in zwei Richtungen (1253 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine sogenannte "Mauerpratze" erstennen. Dazu wird ein Flacheisen ca. 40mm mittig eingeschnitten und die beiden Hälften werden wie ein Y gebogen. Damit werden Metallteile versehen um Sie besser im Beton zu fixieren. Das Teil sieht dann wie ein Y aus. Mein Problem ist, ich kann nur das Flacheisen komplett biegen, nicht aber nur eine Hälfte in + Grade und die andere Hälfte in - Grade Hier brauche ich Hilfe. Eventuell nehme ich auch das "falsche Biegetool" Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, tu das Teil mal gedanklich der Länge nach trennen. Zeichne das Profil als Polylinie mit dem Bogen einmal nach oben. Dann spiegle die Skizze(Polylinie) um die Achse. Extrudiere die Skizze einmal nach hinten und die andere Skizze nach vorne. Boolsche Addition. Fertig ist die Gurke. Oder gerades Stück modellieren und dann 1x nach oben anfügen und einmal nach unten anfügen. EDIT: Bild angefügt ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, ich werde/habe es wie RexDanni beschrieben gemacht. Ich dachte nur es würde wirklich mit einem gehen, aber kein Problem 3D-Vereinigung funktioniert auch super. ------------------ Danke
worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 24. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, auch eine gute Idee. Aber das geht nur bis zu einer bestimmten Größe. Ein 100x10 drehst Du nicht mehr Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2018 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
