  TurboCAD
  Positionierung von Bauteilen.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Positionierung von Bauteilen. (1238 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 24. Feb. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht aufwärts bei der Bedienung von TC.
Leider habe ich immer noch größte Problem beim zusammenfügen von 3D Modellen an Positionen
bei denen kein Fangpunkt vorhanden ist.
z.B. Ich habe ein Vierkantrohr auf dem ich Löcher und andere Teile positionieren will.
( weder Anfang/Mitte/Ende ... da wären ja Fangpunkte), mit zwei Koordinaten des Zielpunktes.
Von anderen CAD systemen kenne ich das so z.B. Fläche anklicken, Abstand x und y eingeben und das neue
Bauteil positioniert sich.
Hier brauche ich einen Tip wie ich einfach eine Lösung für TC finde.
Wie macht Ihr das ... ?
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
Bastler0815
Sehen Sie sich das Profil von Bastler0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastler0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastler0815
TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3
Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2018 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo worst_case,
vielleicht helfen dir diese beiden YouTube Videos weiter...
https://www.youtube.com/watch?v=GPqpcMR1Tq8
https://www.youtube.com/watch?v=w8cOPSqNpvY
Bastler1508
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Feb. 2018 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in diesem Fall Hilfslinien nehmen, z.B. eine entlang der Achse des Vierkantrohres (wenn ich das Problem richtig verstanden habe), und dann mittels senkrechter Hilfslinien mir dazu in vorgegebenem Abstand Fangpunkte (Schnittpunkt) erzeugen.
Hermann-Josef
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 25. Feb. 2018 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenz.pdf
Original erstellt von worst_case:
diese Problematik stellt sich mir auch seit Jahren bereits im 2D Bereich. Im Anhang meine Vorgangsweise. Eigentlich sehe ich das aber auch nur als Notlösung.
Die beiden empfohlenen Videos haben mit da auch nicht geholfen.
Die Funktion "Ursprung verschieben" klingt zwar so als ab man damit genau das machen könnte, gelingt mir aber nicht.
Erwin
jossie
erstellt am: 25. Feb. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut doch mal im Handbuch unter Kapitel "Koordinatensysteme" nach. Da gibt es die Unterabschnitte "absolute Koordinaten" und "relative Koordinaten". Vielleicht hilft das weiter.
Hermann-Josef
worst_case
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werde ich nachlesen.
   worst_case
