Thema: Anfängerprobleme mit Zylinderbohrungen (1940 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Bolzen mit mittiger Bohrung, sowie Austrittsbohrung (Schmiernut) zeichnen. Auf dem Bolzen läuft ein Rad. Zylinder -> mittige Bohrung bis ca. 50% der Bolzenlänge. Querbohrung von Aussen bis Mitte. Ebenfalls wollte ich am Austrittsloch (Aussenseite des Zylinders) eine 3D-Elippse zeichnen. Hier bin ich restlos überfordert. Wer kann mich mal an die Hand nehmen Gruß Im Anhang meine kläglichen Versuche ------------------ Danke worst_case Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2018 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case, grundsätzlich zuerst mal mit Arbeitsebenen, Koordinatensystemen und Fangoptionen beschäftigen. Dann die Teile modellieren. Es sind Rotationsteile. - Also den Außenzylinder (Rotationsteil) zeichnen und rotieren. - Querbohrung 1 (Rotationsteil) zeichnen und rotieren. - Querbohrung 2 (Rotationsteil) zeichnen und rotieren. Ellipse: - Arbeitsebene entsprechend positionieren - Auf Arbeitsebene Ellipse zeichnen und extrudieren - Boolesche Operation Differenz (Zylinder und Extrusion) fertig. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Guten Morgen, Zylinder kann man doch einfach als 3D-Körper zeichnen, wobei entweder jeweils die Arbeitsebene entsprechend gewählt wird oder aber bei gleicher Arbeitsebene die Zylinder entsprechend verschoben und gedreht werden müssen (z.B. mit der Maus und den Ziehpunkten oder über nummerische Eingabe in die Statuszeile). Die muss man nicht über Extrusion erstellen (oder geht das in der einfachen 2D/3D-Version nur so?). Dann über boolsche Differenz die Bohrungen erzeugen, wie TC17pro sagt. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo Hermann-Josef, Zitat: Zylinder kann man doch einfach als 3D-Körper zeichnen, wobei entweder jeweils die Arbeitsebene entsprechend gewählt wird oder aber bei gleicher Arbeitsebene die Zylinder entsprechend verschoben und gedreht werden müssen (z.B. mit der Maus und den Ziehpunkten oder über nummerische Eingabe in die Statuszeile). Die muss man nicht über Extrusion erstellen (oder geht das in der einfachen 2D/3D-Version nur so?).
Stimmt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2018 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
