  TurboCAD
  Wasserzeichen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wasserzeichen? (1124 / mal gelesen)
swissjohn
Sehen Sie sich das Profil von swissjohn an!   Senden Sie eine Private Message an swissjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissjohn
erstellt am: 03. Feb. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD Gemeinde
Ich habe eine Frage zu obigem Thema. Ich habe das Forum nach einer Lösung durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich arbeite mit TurboCAD 19 Professional.
Auf der Benutzeroberfläche erscheinen rechts oben 3 Zeilen wie Wasserzeichen, siehe auch Bild. Sie sind bezeichnet mit "User Time", "Red engine time" und "FPS". Diese Zeichen irritieren, kann ich die irgendwo in den Einstellungen unterdrücken / abschalten?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Hans
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Feb. 2018 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans.
Die Anzeige zeigt dir an das du im Redesk Modus bist.
Wenn es dich stört musst du in den GDI Modus umschalten.
Optionen->Natives Zeichnen->GDI.
Ab der 2015er wird es nicht mehr angezeigt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 04. Feb. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeige ist standardmäßig im Redsdk Modus aktiviert und kann in den Optionen ausgeschaltet werden.
Deshalb muss man nicht in den schlechteren GDI Modus wechseln.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Feb. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ob der GDI Modus der schlechtere von den beiden Zeichnenmodi ist muss jeder selber heraus finden.
Nach meinem dafürhalten spielt der Redeskmodus seine Vorteile am besten im zusammenspiel mit einer passenden Grafikkarte aus. Nicht jeder kann / will sich so eine Grafikkarte leisten.
RexDanni
erstellt am: 04. Feb. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Redsdk ist der wesentlich leistungsstärkere Darstellungsmodus, das ist Fakt
(Passende Hardware vorrausgesetzt)
Nur um die Anzeige am Bildschirm loszuwerden, muss diesen niemand verlassen....
Beste Grüße
H.J.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird im Redskmodus oben rechts nichts angezeigt.
Ist von mir auch nicht ausgeblendet worden.
Unter "Optionen" habe ich nichts gefunden was die Anzeige wieder hervorbringt.
Wo ist der Schalter dafür? Danke schön schon mal
RexDanni
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier:
Beste Grüße
H.J.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg.
Danke schön.
