  TurboCAD
  Standardstil
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Standardstil (920 mal gelesen)
gianni-ch
El-Ing FH
Sehen Sie sich das Profil von gianni-ch an!   Senden Sie eine Private Message an gianni-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gianni-ch
erstellt am: 02. Feb. 2018 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich die upgrade Aktion benutzt und auf Platanium 2017 upgegraded. Nun möchte ich eine saubere Installation machen, habe aber schon bei der ersten Option ein Problem.
Im Menü Anpassen, Arbeitsbereich, Laden aus, kann man zwischen den Optionen, LTE_1024_TCPRF, LTE_1028_TCPRF und TC_1024x768pro_classic wählen.
Auch nach langem googeln und Manual studieren habe ich nicht herausgefunden was die Zeichenfolgen bedeuten.
Für was steht LTE und TC und was bedeuten die Zahlenfolgen?
Was soll man als Standard wählen, wenn man kleine mechanische Konstruktionen machen möchte?
Danke Gianni
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2018 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gianni-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
goggel mal "Einrichten von Turbocad". Da gibt es eine PDF von Freelancer.
Hier hab ich mir auch mal was notiert -->  http://max-mg.de/TurboCad-Konfiguration_v18-21.pdf
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Feb. 2018 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gianni-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gianni!
Normalerweise gar nicht beachten.
Nach der Programminstallation sich alles so anpassen wie man es braucht.
Symbolleisten neu anordnen, neu dazu usw.
Dann alles unter einen neuen Namen abspeichern...
LTE ist halt die Oberfäche für Turbocad LTE, TCPRF für TurboCAD
Professional usw.
Spaßhalber kannst Du dir die ja mal laden.
Dann siehst Du schon den Unterschied.
Viele Grüße:
Manfred!
