  TurboCAD
  DXF/DWG Import in 3D wandeln
Autor Thema:  DXF/DWG Import in 3D wandeln (995 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 29. Jan. 2018 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch ich (greenhorn) möchte jetzt "endlich" auf 3D umsteigen ;-)
Mein erstes Projekt ist eine Stahlkonstruktion u.a. aus
U-Stahl.
Dies Profile habe ich mir von traceparts heruntergeladen.
Nun möchte ich die DXF/DWG Profile laden und in 3D wandeln.
Oft ist natürlich die 2D Grafik nicht geschlossen, oder Linien stehen über usw.
1. Gibt es eine automatische Funktion um die Grafik zu schliessen ?
2. Oft sind mehrere Linien übereinander, wie kann ich das feststellen ?
3. Ich suche dazu eine Beschreibung oder besser noch ein Video, wie man einen
  Import "aufbereitet" um ein 3D Modell zu erstellen.
4. Hat jemand schon eine Stahlkonstruktion gezeichnet und kann mir ein Beispiel
  überlassen um den Aufbau in 3D zu verstehen.
    Fragen über Fragen
    Aller Anfang ist schwer ....
   worst_case
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum hast Du dir nicht gleich fertige U-Profile
in 3D in deine Zeichnung eingefügt?
Ich würde Dir auch CADSymbols dafür empfehlen.
Die U Profile sind darin zwar nicht ganz nach Norm,
aber so genau wird es bei Dir darauf nicht ankommen,
oder?
Vor der Übernahme in die Zeichnung kann man sogar schon
die genaue Länge dafür eingeben...
Prinzipiell muß eine 2D Kontur komplett geschlossen und als
Polylinie vorliegen.
Nur dann kann man ein fehlerfreies 3d Profil mit
der normalen Extrusion erzeugen.
Da hast Du dir was vorgenommen.
Stahlbau in 3D.
Aufwändig wird es dann noch erst bei Ausklinkungen usw.
Ne Menge Arbeit...
Viele Grüße:
Manfred!
