Thema: Flächen abwickeln => lasern (dxf) (1470 mal gelesen)
Feuerkorb Mitglied Metaller
Beiträge: 12 Registriert: 28.04.2017 Version: 21.2 AMD A10 8GB Ram 64-bit
erstellt am: 15. Jan. 2018 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2018 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hallo Gruppen "Explodieren" und Schraffur löschen. Abwicklung auswahlen (markieren) und "Speichern unter" -> Auswahl markieren und .dxf wählen. Gruß ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2018 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hallo! Wie hast Du eigentlich diese Abwicklung erzeugt? Mein TC2017 macht die Abwicklung nur teilweise, also unvollständig! (Siehe Bild!) Mit welcher TC Version hast Du das gemacht Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
erstellt am: 16. Jan. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
