| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ungleiche Fasen! (726 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Das Fasen-Werkzeug bietet ja nicht nur die Möglichkeit für 45°-Fasen, sondern auch für "ungleiche" Fasen, z.B. 1mm/2,01mm (Winkel ca. 62,5°). Dabei ist es immer so eine Sache, von welcher Richtung aus der Winkel dann gemessen wird. Da kann man irgendwie nur probieren. In meinem Fall (siehe Bild) möchte ich dieses extrudierte "Scheibenobjekt" (pinke Geometrie bitte ignorieren) wie gezeigt anspitzen. Allerdings muss ich bei Kante Nr.2 Versatz 1+2 vertauscht angeben, da das Tool sonst die Operation verweigert. Dadurch bekomme ich natürlich auch eine Ungenauigkeit hinein, da ich es nicht hinbekomme Versatz 2 + Winkel einzugeben (Versatz 1 hätte dann den krummen Wert). Die Option "Scheitelpunkte abrunden" hat offenbar keinen Einfluss. Dieses Scheibenobjekt habe ich auf der anderen Seite des Bauteils nochmal. An diesem kann ich alle Kanten mit den gleichen Parametern ohne Probleme anfasen. Weiß jemand wodurch dieses Verhalten ausgelöst wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe, Zitat: Weiß jemand wodurch dieses Verhalten ausgelöst wird?
Nein, aber wenn ich Teile mit ungleichen Fasen habe mache ich das meist mit einer Skizze der Fase, Extrusion (Pfadextrusion), Boolsche Differenz. Ist gut, weil änderbar. Ist schlecht weil kein Fasenauslauf, aber den kann man mit einem Kreis, Extrusion und Boolscher Differenz konstruieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. Danke für die Rückmeldung! In diesem Falle ist das Zeichnen der Fase, glaube ich eher doof, weil da krumme Winkel an dem Scheibchen dran sind, die sich ggf noch ändern können. Da macht man sich bei den Zeichenebenen glaube ich nen Knoten in den Kopf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo TillPe, Zitat: ... die sich ggf noch ändern können.
Eben deshalb mit (Fasen-)Skizze und Pfad bzw. Bogen. a. Die Skizze kann verändert werden. b. Pfad kann verändert werden. Zitat: Da macht man sich bei den Zeichenebenen glaube ich nen Knoten in den Kopf.
Für mich sieht es wie ein Rotationsteil aus. AE mit 3 Punkten (Mittelachse und Quadrant). Da gibts kein Knoten. Zumindest bei mir. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
