Thema: PDF-Ausdruck macht dicke Punkte (1529 mal gelesen)
hhhh Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch, eine Zeichnung aus dem Papierbereich (mittels PDF24 creator)auszudrucken treten zwei Probleme auf: 1. An manchen Stellen treten dicke "Kleckse" auf (siehe Datei: Ausdruck mit Kleksen 180110.JPG). Frage: Habe ich evtl. eine falsche Einstellung vorgenommen oder tritt das nur bei dem PDF24 creator auf? Und was kann man dagegen machen? 2. Runde Bauteile werden im Papierbereich (über Entwurfspalette übertragen) nicht rund gezeichnet, sondern aus vielen kleinen geraden Linien, die dann natürlich auch im Ausdruck so erscheinen(siehe beide Dateien im Anhang). Frage: Ist das normal und ggf. der großen Auflösung geschuldet, oder können runde Teile auch rund gezeichnet werden? Gruß Hermann
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo hhhh, woraus bestehen die Rundungen denn tatsächlich? Aus Bögen, Splines, Bezier? Ist die Kontur möglicherweise eine importierte Liniengrafik, die bei starkem Heranzoomen "zerknautscht" erscheint? Irgendwo gabs doch auch eine Einstellung, mit der die Facettierung von Bögen zu Einzellinien gröber/feiner gestellt werden konnte..ich finde sie nur gerade nicht mehr. Evtl. lässt sich damit eine Verbesserung erzielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, die Bögen bestehen aus reinen TC-Elementen (Kreise, Bögen). Importiert wurde nichts. Zur Einstellung: Bei der Erstellung der Zeichnung hatte ich unter Optionen/ACIS/ "vereinfachte Facettierung" und Facettierungsmodus "Grob" eingestellt (Standardeinstellung). Nachträgliche Änderungen (Häkchen bei "vereinfachte Facettierung" weg und Facettierungsmodus = "Fein") bringen keine Änderung, weder bei der Anzeige der Bögen noch bei den "Klecksen" im PDF-Ausdruck. Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo an Alle, kann zwar zur Abhilfe nichts beitragen, aber für mich sieht das nach zu Tode explodierten Kreis, Ellypsen oder Kurven aus. Sind denn die Punkte wirklich Punkte, also mit dem Befehl Punkt erstellte Punkte? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, im Anhang findest Du eine TC-Datei (Version 20 Pro) mit dem Modellausschnitt und dem neugenerierten Entwurfsobjekt im Papierbereich. Wenn ich den ausdrucke, dann kommen die dicken Punkte dabei raus. Ich drucke mit PDF24, weil die TC-eigene Druckvariante andere Probleme machte und das Druckprogramm PDF24 an anderer STelle im Forum empfohlen wurde. Zu TC17pro: Die dargestellten Objekte sind normale Extrusionen und Drehungen, die nicht weiter bearbeitet wurden. Auch ist nichts explodiert worden, sondern die Objekte sind mit der Entwurfspalette in den Papierbereich übertragen worden. Auch die Punkte sind nicht extra erzeugt worden. Sie treten beim Ausdrucken auf. Und zwar sind an manchen Stellen der Objekte welche und an anderen keine. Deshalb ist das ja noch mal extra sonderbar. Gruß Hermann
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Hermann! Ich habe deine Zeichnung mal als PDF gedruckt... 1x so, wie die original TCW Zeichnung ist. Das Ansichtsfenster im PP ist ja arg klein.... Dann habe ich die Ansicht der Blattgröße angepaßt. Auch hier sieht man die Punkte, wenn man die Ansicht vergrößert. Und die sind öfters vorhanden. An Schrauben, Zahnrädern, Kreisen... Ich benütze seit Jahren nur PDFCreator. Also, für mich sieht es erst mal so aus, als ob es an der Zeichnung/Ansichtsfenster? liegt. Ich schau noch mal... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Hermann, ich hab's mir mal angesehen und einige Versuche mit dem PDF-24 gemacht. Die Punkte sind auch bei mir vorhanden. Was mir aber total rätselhaft ist, wie Du im Papierbereich: >Schlitten< die Ansicht erzeugt hast. Du hattest zwar geschrieben:
Zitat: Auch ist nichts explodiert worden, sondern die Objekte sind mit der Entwurfspalette in den Papierbereich übertragen worden
Dann müßte dazu auf der Entwurfspalette ein Eintrag vorhanden sein. Die Palette ist aber leer. Wenn mit der Palette eine Standardansicht erzeugt und in die Zeichnung eingefügt wurde, und anschließend die Palettenansicht gelöscht wird, wird auch die eingefügte Ansicht gelöscht. Dadurch, daß bei Deiner Ansicht alle Konstruktionen dünnere Linienstärken haben, treten die Punkte deutlicher hervor. Wenn ich die Standardansicht: >Rechts< neu erzeuge und neben Deiner Ansicht einfüge, sieht man sofort, daß die Strichstärken der Palettenansicht größer sind als bei Deiner Ansicht. Dadurch wirken die Punkte nun nicht mehr so groß. Anscheinend haben die Punkte eine konstante Größe. Was auch auffällig ist, das im PDF die Kreisabschnitt der Standardansicht: >Rechts< kreisförmig sind im Gegensatz zu Deiner Ansicht. Was soll man aus diesen Erkenntnissen ableiten? Ich könnte mir vorstellen, das PDF-Drucker Probleme mit den vektorbasierten Zeichnungselementen der TC-Zeichnungen haben. Fehlerhafte PDF's in Verbindung mit TC war schon einige Male Thema hier im Forum. Wäre schön, wenn Manfred noch was rausfindet. Grüße Franz Ps: Habe auch den kostenpflichtigen PDF-Drucker PDF-Exchange 4.0 angetestet. Ergebnis: eine leere Seite. Toll! An der Motorkonsole im Modellbereich müssen 2 konische Beilagscheiben verdreht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Hermann, ich nochmal. Ich geh mal davon aus, daß die gezeigten Bilder (PapierbereichohneKlekse180110.JPG, AusdruckmitKleksen180110.JPG) ein 3D-Modell ist(sind). Nun kann ich ja deine *.tcw nicht öffnen. Probier mal folgendes aus: - Zeichne und extrudiere mal ein Teil, ähnlich wie in den JPGs - kopiere die Teile nebeneinander - Das erste Teil erstellst Du als Volumenkörper (siehe unter Auswahlpalette, 3D) - Das zweite Teil erstellst Du als TC-Oberfläche (siehe unter Auswahlpalette, 3D) - Mach dann mal einen Probeausdruck wie sich die Teile dann verhalten? Weiterhin vielleicht mal die 2D-Grundskizzen auf separaten Layer legen und ausblenden. Was passiert dann? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Moin, ich habs auch mal durch 2 PDF-Drucker gejagt. Ergebnisse waren -identisch- (mit den dicken Punkten) mit dem Bild im ersten Post. Die Punkte sind genau an den gleichen Stellen. Getestet wurden folgende "Drucker" - Gaaiho PDF - PDF24 PDF Änderungen in Facettieroptionen (ACIS), Anzahl der Kurvensegmente (Eigenschaften der Entwurfsobjekt-Ansicht) oder Maßstab bringen keine Verbesserung. Auch das Hochsetzen der Druckqualität auf 600dpi nutzt nix. Ich habe auch mal eigene Zeichnungen genauer angeschaut. Wenn man nur nah genug ranzoomt finden sich da auch Artefakte, Bögen sind nicht mehr rund sondern krakelig usw. Bei manchen Entwurfsobjekten entstehen auf dem "Ausdruck" auch "Geisterlinien", sehr dünne, gestrichelte Linien, die nicht im Modell vorhanden sind. Ich vermute daher, dass TC bei der Übergabe an den Druckertreiber die Vektorbeschreibung der Objekte diskretisiert und zerhäckselt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
