Hallo Anhafi,
ich starte mein TC auch mit einer schwarzen Zeichenfläche.
Das kannst Du ganz einfach in 2 Schritten einrichten.
Nach dem Start von TC öffnest Du eine Vorlage aus der Auswahl z.B. A4. Dann
in der Menüleiste/Optionen den Eintrag: Hintergrundfarbe wählen und im erscheinenden
Dialog auf die Farbfläche klicken. Hier die gewünschte Hintergrundfarbe anpicken.
Nach Bestätigung auf OK speicherst Du diese Zeichung als Vorlage. Bei >Speichern unter<
zum Installationspfads Deines TC navigieren, wahrscheinlich c:/programme/imsidesign/tcwp2015/template.
In der Dateiauswahlbox im unteren Bereich bei Dateityp den Eintrag TCT - TurboCAD 2015 Vorlage
auswählen und bei Dateiname einen eindeutigen Dateinamen vergeben, z.B. anhafischwarz.tct.
Im zweiten Schritt muß TC mitgeteilt werden, welche Vorlage beim jedem Start geladen
werden soll. Dazu in der Menüleiste auf Optionen gehen und den Eintrag: Programm einrichten
aktivieren. Im erscheinenden Dialog auf den Abschnitt: Allgemein gehen und oben bei
Neue Dokumente/Für neue Dokumente anwenden: den Eintrag Vorlage aktivieren. Bei Standardvorlage
für neue Dateien Deine Vorlage einstellen. Z.B. anhafischwarz. Abschließend Eingabeaufforderung
für Vorlagenname abhaken falls es gesetzt ist.
Testweise Im Menü Datei/Neu eine neue Zeichnung öffnen.
Franz
