  TurboCAD
  benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen (1021 / mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 05. Jan. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Eigenschaften von einem Objekt auf ein anderes zu übertragen? Mit dem Befehl "Format übertragen" geht es offenbar nicht.
Hermann
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jan. 2018 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann.
Sollte eigentlich gehen.
Den Befehl aufrufen, das Quellobjekt auswählen und dann das Objekt welches die Eigenschaften des Quellobjektes übernehmen soll.
Anmerkung: Das Zielobjekt welches die Eigenschaften vom Quellobjekt übernehmen soll, darf nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen wie das Quellobjekt. Sonst geht es nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
