Thema: Löschen von leeren Layern bei Turbo CAD 16 (1282 mal gelesen)
Pottratz Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.01.2014 TurboCad 2016
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Pottratz Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei "Datei" kann man bei mir nicht "Zeichnungsdienstprogramme" aufrufen. Ich hatte da bereits bei einer vorhergehenden Version nachgesehen.
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Versuch mal: "Datei -> Zeichnungsdienstprogramme -> Bereinigen
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Hallo zusammen, ich benutze immer noch einen Forumstipp aus TC11P- Zeiten zum löschen von leeren Layern. Ist interessant wenn man mehr als 10 Layer hat. Design-Directorpalette einschalten und Layer 0 anklicken. Zum Ende der Layerauflistung scrollen und bei gedrückter Umschalttaste den letzen Eintrag anklicken. Jetzt sind alle Layer ausgewählt. Nun einmal in ein leeres Feld der Sichtbarkeit (Augensymbol) klicken und alle Layer sind sichtbar und damit sind auch alle Bauteile im Zeichnungsbereich sichtbar. Diese mit STRG+A alle auswählen. Im Design-Director sind nun alle Markierungen bei den leeren Layern aufgehoben. Jetzt nochmal auf ein beliebiges Augensymbol bei den markierten Layern klicken und nur die leeren Layer haben jetzt ein Augensymbol. Diese Layer können bedenkenlos entfernt werden. Ich weiß, es ist eine kleine Fleißarbeit aber es funktioniert und geht schnell. @Wilhelm, Du hast geschrieben
Zitat: Schalte alle Layer sichtbar. Tastenkombination: STRG Es werden nur die Layer aufgelistet wo sich Elemente drauf befinden
kannst Du das mal etwas näher erläutern. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektleitung (m/w/d) Technisches Gebäudemanagement | Der Flughafen München zählt zu den erfolgreichsten Airports der Welt. Verantwortlich dafür sind rund 9.000 Mitarbeiter:innen, die in den unterschiedlichsten Bereichen täglich ihr Bestes geben. Das M ist einzigartig, als Flughafen, als Unternehmen und als Arbeitgeber. Werde Teil unserer Flughafenfamilie und tauche ein in die faszinierende Welt der Luftfahrt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen ... | Anzeige ansehen | Objektverwaltung, Immobilienverwaltung |
erstellt am: 14. Dez. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Hallo Franz. Danke für den Hinweis auf meine unvollständige Information. Es sollte lauten: STRG L Das ist die Tastenkombination "Auswahl durch Layer" Wenn im Vorfeld alle Layer sichtbar geschaltet sind, werden durch diese Tastenkombination nur die Layer gelistet wo sich Elemente darauf befinden. Deinen Tipp habe ich mal nachvollzogen. Geht auch umgedreht: Im Vorfeld alles auswählen, den Design Direktor aufrufen. Jetzt werden sofort nur die besetzten Layer angezeigt. Ja man lernt nie aus Volle Punkte für dich. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
