  TurboCAD
  TC 2017, Transparenz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 2017, Transparenz (1602 / mal gelesen)
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Transparenzbug.tcw
Schön finde ich das Prinzip mit dem konzeptuellen Auswahlwerkzeug. Doch leider werden im Rendermodul RedSDK transparente Objekte nicht richtig dargestellt. Da kommt es zu seltsamen Effekten, wie keiner oder 100%-iger Deckkraft, wenn 30% eingestellt ist. Auch nach der Auswahl solcher Objekte werden diese beim Abbrechen der Auswahl, nach einem mir nicht plausiblen Transparenzgrad wieder angezeigt (100 oder 0% Deckkraft). Ein neuer Bildaufbau hilft etwas, doch führt nicht zur korrekten Anzeige, wie dies mit Lightworks möglich ist. Wird hingegen LightWorks genutzt, dann ist es natürlich aus mit der konzeptionellen Auswahl. Zudem bedingt dies den Kauf des LightWork-Renderers, damit Zeichnungen mit transparenten Objekten richtig dargestellt werden können. Für mich riecht das nach einem ziemlich miesen Bug in TC 2017.
[Diese Nachricht wurde von CADMEX am 15. Nov. 2017 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2017 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TransparenzbugTC.tcw
Bevor ich die Freunde des TC-Support wieder mal strapaziere, würde mich doch interessieren, ob andere TC Benutzer die gleichen Darstellungsprobleme, wie sie bei mir auftreten bestätigen können.
Im Anhang lade ich noch die TC-Datei und das Bild, welches die grafische Darstellung verschiedenen Rendertypen auf meinem System zeigt. Da sieht man recht gut, dass beim Rendertyp Redsdk keine der Darstellungen passt.
Schön wär, wenn ich eine Rückmeldung erhalten würde, denn ich benötige oft  transparente Objekte in meinen Zeichnungen und würde gerne wissen ob dies auch mit Redsdk möglich ist.
Schöne Grüsse aus der Schweiz.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt leider keine Zeit mir das genauer anzuschauen,
da ich in der 2017er kein Lightworksmodul mehr installiert habe.
Ich bin das ewige Durcheinander leid und kommen mir RedSDK besser zurecht.
Aber eine Sache ist mir aufgefallen.
Du legst Füllungen aufeinander, ohne jedoch eine Reinfolge festzulegen.
Im Layermenü gibt es eine Spalte dazu.
Diese Reihenfolge ist wichtig!
Sie legt fest was oben und unten ist.
Liegt eine Füllung auf dem Layer 3 und eine auf 4, ist 3 unten und 4 oben.
Die Funktionen unter "Extras -> Zeichenreihenfolge" greifen nur wenn
alles auf dem gleichen Layer liegt, was aber zu vermeiden ist.
Ich würde mal da ansetzen.
Ansonsten bin ich mir auch nicht ganz sicher ob dafür ein CAD Programm das Richtige ist, für mich sieht das eher nach einer Aufgabe für Grafikprogramme aus.
Ausserdem zeichnest Du im 3D Modus 2D. Beim umstellen in den 2D Modus und anschließenden Auswählen eines Objektes,
meckert TC auch gleich rum wegen der Arbeitsebene. Da ist also auch etwas faul...
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Doch falls du Zeit findest, solltest du das Beispiel aus dem 2. Posting anschauen. Da sind die Transparenten Schwarzflächen in der Reihenfolge vor dem Hintergrund platziert. Das müsste auch mit Redsdk funktionieren.
Im Übrigen ist TC ein fantastisches Programm, das durchaus auch für grafische Zwecke sehr geeignet ist. Damit erstelle ich einige Grafiken viel einfacher, als dies mit Photoshop und Illustrator möglich ist.
Mich stört jedoch, dass der Rendertyp Redsdk mit Transparenzen nicht so wie er sollte funktioniert und somit auf dessen Vorteile, mit LightWorks verzichtet werden muss.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss auf LightWorks nicht verzichten.
Ist jetzt halt ein Zukaufteil.
- Heimwerker
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2017 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider macht ein weiterer Renderertyp alles nur komplizierter. Das dauernde Umschalten zwischen den Rendertypen und deren Einstellungen nervt auf die Dauer gewaltig. Zudem meinte ich mit meiner obigen Aussage, dass auf die Vorteile des konzeptionellen Auswahlwerkzeugs mit Lightworks verzichtet werden muss, da dies nur mit Redsdk funktioniert.
Das LightWorks-Plug-In habe ich bereits gekauft, finde es aber nicht so toll, dass für was, das vorher funktionierte (V21) bei der 2017 Version, ein Hunderter hingeblättert werden muss.
Werner
