| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Datei-Import DXF mit Unicode-Text (1146 mal gelesen)
karo-tc Mitglied Ing./Fachplaner Elektrotechnik
Beiträge: 11 Registriert: 08.06.2009 TCAD 2D/3D v2019, Win10 i3, 4GB Ram
erstellt am: 01. Nov. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Ich stehe hier vor einem kleineren Problem beim Oeffnen von DXF-Dateien, die Unicode Text enthalten. Sowohl mit der v21 (2D) als auch mit einer Testversion Turbocad 2017 2D zeigen diese (von anderen Programmen generierten) dxf-Ausgabedateien anstelle der Texte nur Unicode-Strings (/U12345678...) an. Gleiche dxf-Dateien in Librecad, Libreoffice, Autocad-Viewer...geoeffnet, zeigen den jeweiligen Text an. Ich finde allerdings keine Einstellungen unter Datei - Oeffnen - DXF - Einrichten Dialog, die damit im Zusammenhang stehen koennten. Ebenso schweigt sich die Hilfe zum Thema Unicode und DXF dezent aus. Ein Beispiel sollte sich im Anhang befinden. Kann das tatsaechlich sein, das Turbocad an DXF-Dateien mit Unicode Zeichen scheitert? Cordialement!
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Nov. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karo-tc
Hallo! Wie es scheint... Deine Zeichnung mit TC 2017 Pro Platinum geöffnet, hat auch kein anderes Resultat zur Folge. So eine Zeichnung hatte ich auch noch nie in meiner langen Laufbahn. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karo-tc
Da fällt mir ein, kann auch an der Schriftart liegen. Wenn die nicht auf dem Rechner installiert ist... Man müßte halt auch wissen, welche Schriftart man dazu braucht. TC benützt alle unter Windows installierte Schriftarten...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 02. Nov. 2017 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karo-tc
Zitat: Original erstellt von mlaufer: Da fällt mir ein, kann auch an der Schriftart liegen. Wenn die nicht auf dem Rechner installiert ist... Man müßte halt auch wissen, welche Schriftart man dazu braucht. TC benützt alle unter Windows installierte Schriftarten...!
Nein, definitiv nicht. die "\U+wxyz" stehen so im DXF drin. Und da Windows erstmal nix von anderen Zeichenkodierungen wußte, steht selbst im DXF-Standard nichts darüber (außer "es ist ASCII" und Steuerzeichen werden mit Präfix "^" kodiert). Also ist das der Lese-Konverter von TC, der sich da dumm stellt. Ab welcher Windows- und DXF-Version nun Unicode eine Baustelle ist, dürfen die IMSI-Programmierer rausfinden. Oder nicht, einfach reparieren reicht ja. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist tatsaechlich ein (Re-)Codierungsproblem bei Turbocad. Der Header der Datei enthaelt $ACADVER 1 AC1021 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1252 aendert man die $ACADVER haendisch in AC1018 wird anscheinend die Definition $DWGCODEPAGE beachtet und man erhaelt lesbare Textlabels. Es scheint so, als ob der DXF-Import wirklich nicht die Staerke von Turbocad ist...
| Anzeige.:
