| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Lehrbuch (1818 mal gelesen)
Adm-Cunningham Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2017
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin seid kurzem Besitzer von TurboCad 16 Platinum. Ich habe keinen Plan, wie ich damit eine TZ erstellen kann. Würde es aber gerne erlernen. Meine Frage an Euch ist, ob mir jemand sagen kann, wo ich so etwas wie ein Lehrbuch bekommen kann, welches mir Schritt für Schritt die Funktion von TC erklärt. Bin schon etwas älter (62), möchte aber diese Materie erlernen. Von Berufswegen kenne ich mich mit technischem Zeichnen aus, aber mit PC hab ich es etwas schwer. Vielen Dank im voraus. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Okt. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adm-Cunningham
Hallo Paul. Willkommen hier im TC Forum. Lehrbücher und Videos kannst du bei Rex Danni dem Moderator von diesem Forum erwerben. Es gibt ja auch noch dieses Forum. Und im Netz gibt es zahlreiche Videos. Gib mal bei You Tube "Turbocad" ein.Die meisten sind zwar in Englisch aber nachvollziehbar. Wenn du den LKW im deinem Bildchen sofort zeichnen möchtest: Wenn du jetzt noch keine grauen Haare haben solltest, wirst du sie dann bekommen Zum guten schluss: Hut ab vor deiner Entscheidung sich mit der Materie CAD auseinander zu setzten. Kreuzworträtsel sind auf die dauer doch langweilig. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 19. Okt. 2017 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Infos. Genau um den LKW (M 1:8, L=2550 mm) im Bild geht es bei meinem Vorhaben. Habe den nämlich selbst gebaut und die Teile dafür mit meiner Portalfräse erstellt. Ich möchte nun für das Modell einen kompletten Satz von Zeichnungen für alle Teile anfertigen. Habe die Software TurboCAD 16 günstig in der Bucht geschossen. Ich komme damit aber ohne Hilfe nicht zurecht. Und da ich mir als frischgebackener Rentner keinen Lehrer leisten kann, brauch ich halt ein Schulungsbuch oder ähnliches. Übrigens, wenn mein LKW mal fertig ist, dann soll er das transportieren, was du auf diesem Bildchen siehst. Dafür gibt es aber schon einen Zeichnungssatz. Viele Grüße von der Ostalp. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 20. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adm-Cunningham
@Adm-Cunningham, ich hatte vor einigen Jahren mal eine firmeninterne TC-Schulung gemacht und dazu gibt es ein entsprechendes Tutorial: "Einführungs-Schulung TurboCAD" (26 A4-Seiten). Behandelt wird allerdings vorrangig die spezielle Aufgabenstellung für die Firma (die es leider nicht mehr gibt!). Aber vielleicht wäre das auch ein Anfang ... Das Tutorial werde ich zum jährlichen Update meiner HP - http://www.ps-blnkd.de - zum Jahresende allgemein zur Verfügung stellen. Bei vorzeitigem Bedarf bitte eMail. Grüsse aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 21. Okt. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adm-Cunningham
Hallo Paul Alle Achtung was du da auf die Räder / Kette gestellt hast. Eine Nachfrage zu Turbo Cad. Viele Softwarehersteller wechseln bei der Versionsbezeichnung, zwischen fortlaufender Nummer und Jahreszahlen hin und her, das ist auch bei IMSI so. Turbo Cad 16 gab es tatsächlich, ist aber Hundealt, oder meinst du Turbo Cad 2016, in dem Fall braucht du gar nicht weiterlesen. Sollte es sich doch um Turbo Cad 16 handeln, würde ich das Unternehmen Zeichnungserstellung gar nicht erst beginnen, bzw. lieber auf eine neuere Version ausweichen. Bei PEARL.de gibt es z.B. die 21er Version für unter 100€, hatte ich selbst und ist gut, die ist auch ein 64 bit Programm, was Turbo Cad 16 nicht ist. Habe letztens die Aktuelle Version (2017) installiert aber noch nix mit gemacht, kann daher noch keine Aussage dazu machen. Aber zwischen der 16er und 21er Version liegen schon Welten, alleine schon an Werkzeugen, wie Biegewerkzeug, die du sicherlich brauchen wirst. Daher lieber mal nachgefragt, wegen der grauen Haare. Gutes Gelingen Potzblitz
------------------ TC 19 Prof./ TC 21 Prof. ANKO; CPU Intel i5 2500 k; Board ASUS P8H67; RAM Kingston DDR3 8GB 1333MHz; Grafik MSI GTX 770 / 2 GB DDR5; HD 2 TB SATA3 WD, 18 TB USB 3.0; Brenner LG GGW BH10LS; Windoof 7 64Bit Prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute auf Ebay Kleinanzeigen einen "Werbelink" gefunden, über den man kostenlos die dauerhafte Software TurboCAD v19 runterladen kann. Da diese Version neueren Datums als meine 16er ist, habe ich nicht lange gefackelt und sie mir runter gezogen. Ferner hat mir ein freundlicher User seine nicht mehr benötigten Lehrbücher zukommen lassen. Damit habe ich nun genügend Lehrstoff, damit ich in nächster Zeit voll ausgelastet bin. Hoffentlich gelingt mir das Projekt, ohne graue Haare zu bekommen. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
