  TurboCAD
  Fehler beim Drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehler beim Drucken (747 / mal gelesen)
diedeu
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von diedeu an!   Senden Sie eine Private Message an diedeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diedeu
Win10 64bit
turboCAD LTE Pro 8 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Fachleute,
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem.
Ich arbeite mit Win10 und Turbocat LTE V8 (sehr selten).
Ich habe jetzt im Modellbereich die einzelnen Wände eines Kästchens in verschiedenen Rissen gezeichnet und bemaßt. Dann habe ich benannte Ansichten erstellt und diese mit Ansichtsfenstern auf verschiedene Papierbereiche aufgeteilt. Bis hierher sind alle Bemaßungen noch vorhanden.
Wenn ich jetzt einen Papierbereich ausdrucke oder auch nur als Vorschau anzeige dann fehlt plötzlich ein Teil der Bemaßungen. (Mit Text und Maßlinien).
Ich habe es schon versucht mit dem automatischen Maßlayer oder auch mit einem erstellten Layer. Am Bildschirm des Papierbereiches sind alle Maße vorhanden nur beim Ausdruck oder der Vorschau nicht mehr.
Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen? Ich habe auch versucht im Modell die Bemassung zu löschen und neu zu bemaßen. Dies hat nichts genützt.
Dieter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2017 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diedeu 10 Unities + Antwort hilfreich
fuerdiedeu.pdf
Guten Morgen Dieter.
Rufe mal den Papierbereich auf und wähle das Ansichtsfenster aus.
Rechte Maustaste betätigen und es werden die Eigenschaften angezeigt.
Prüfe ob die jeweiligen Layer auch im Papierbereich angezeigt werden.
Siehe Anhang.
Ein im Modellbereich sichtbarer Layer, kann im Papierbereich unsichtbar sein.
Ich schätze mal das sich das ganze mit LTE genauso verhält.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diedeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ist bei mir auch schon vorgekommen, dass einzelne Maße im Papierbereich sichtbar sind, aber auf dem Ausdruck nicht.
Mit Layern sollte das nix zu tun haben, wenns im Papierbereich doch sichtbar ist.
Hab das auch schon mal beim Support angemerkt.
Lösungsvorschlag war wie folgt:
Programmoptionen->Zwangsbedingungen->Häckchen bei Zwangsbedingungsbemaßungen drucken setzen.
Bemaßungen mit Zwangsbedingungen, also an der Geometrie verankerten Maßhilfslinien, werden sonst möglicherweise beim Drucken ausgelassen.
diedeu
Elektro
Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
Danke für die Antworten.
Das mit der Layersichtbarkeit war mir schon bewußt, aber am Papierbereich waren alle Maße sichtbar und beim Druck nur mehr ein Teil, obwohl alle Maße am gleichen Layer liegen.
Ich habe aber inzwischen noch festgestellt:
1: Der selbe Effekt ist auch beim Ausdruck aus dem Modellbereich.
2: Wenn ich die ganze Zeichnung kopiere und das Orginal lösche dann ist der Ausdruck komplett.
Ich habe soeben den Vorschlag mit den Zwangsbedingungen ausprobiert und es funktioniert auch alles.
Danke.
Dieter
