Thema: Tastaturproblem (1366 / mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Meine Tastatur funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Wechseln in den Auswahlmodus mit der Leertaste z.B. geht nicht mehr, Ctrl C und Ctrl V sowie Esc auch nicht. Habe ich diese Funktionen vielleicht versehentlich mit einer Tastenkombination abgestellt? Viele Grüße aus Hamm Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo Dirk, wenn Ctrl/Strg C oder V nicht gehen, liegt das nicht an Turbocad. Denn das sind Windowsfunktionen für die Zwischenablage. Steckt mal probehalber eine andere Tastatur an den Rechner. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Antworten, bei den Tasten kombinationen waren nur noch 6 oder 7 vorhanden. Ctrl C / V habe ich eintragen können. Das funktioniert wieder. Bislang konnte ich beim Zeichnen mit TAB in die Eingabefelder wechseln; das habe ich noch nicht wieder hinbekommen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie der entsprechende Befehl heißt. Jetzt probiere ich erstmal die Lösung mit der Config Datei. Wie heißt die eigentlich? Grüße aus Hamm Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hans Jörg! Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen hat geklappt - danke sehr. Ich kann mir aber nicht erklären, wie so viele Einträge aus der Datei verschwinden konnten. Wo finde ich diese Datei, um sie zu sichern? Grüße aus Hamm Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Programmierer für die mechanische Fertigung (m/w/d) | Mit Leidenschaft und über 60 Jahren Erfahrung entwickeln und bauen wir Verpackungsmaschinen und Verpackungsanlagen, die den komplexen Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft gerecht werden. Unsere ganzheitliche Denkweise berücksichtigt von Anfang an das Umfeld, den Markt, das Produkt und die Verpackung, um effiziente und zukunftssichere Verpackungsmaschinen mit hoher Verfügbarkeit zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
RexDanni Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
