  TurboCAD
  ? Gleicher xyz-Nullpunkt von Bildern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  ? Gleicher xyz-Nullpunkt von Bildern (883 / mal gelesen)
stadtbahnzug
Sehen Sie sich das Profil von stadtbahnzug an!   Senden Sie eine Private Message an stadtbahnzug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtbahnzug
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als Einsteiger habe ich noch zahlreiche Probleme / Fragen. U.a. zur richtigen Positionierung von Bildern.
Aus früheren 3D Programmen war ich es gewohnt, Typenblätter in allen Achsen zu positionieren, um dann die erforderlichen Konturen abzeichnen zu können.
So habe ich es auch in TC versucht, das ist aber noch zufriedenstellend.Wie aus dem angehängten Bild erkennbar, schweben die beiden unverbunden irgendwie im Raum. Und das, obwohl beiden Bilder als Mittelpunkt die xyz Werte 0 haben.
Wisst Ihr, wie ich die richtig ineinander bekomme.
LG und Danke
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
Berlin in Maßstab 1:87
http://www.berlin1zu87.de
http://www.oliver-boche.de [Kompetent und fair zur günstigen Baufinanzierung]
[Diese Nachricht wurde von stadtbahnzug am 03. Okt. 2017 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtbahnzug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stadtbahnzug.
Wahrscheinlich ist die Arbeitsebene verstellt.
Stelle die Ansicht auf Plan Modell ein.
Dann Arbeitsebene durch Aktive Ansicht einstellen.
Nun "Ändern" aufrufen und auf "Arbeitsebene plazieren"
Jetzt sollte dein Teil sich an den gewohnten Werten orientieren.
Eventuell solltetst du beim 3D Auswahlwerkzeug Modellkoordinatensystem einstellen. Sowohl bei Grenzen als auch auf Kontrollleiste.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
stadtbahnzug
erstellt am: 07. Okt. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hinweise, ich bin schon mal ein deutliches Stück weiter.
LG Oliver
