  TurboCAD
  Mauszeiger/Fadenkreuz/Zeichnen
Autor Thema:  Mauszeiger/Fadenkreuz/Zeichnen (2054 / mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2017 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
TC20ProPlatinum.zip
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem...
nachdem ich meinen Rechner neu aufgesetzt und TC20 Pro Platinum installiert habe wird mein Mauszeiger im Zeichenfenster nicht angezeigt. Sobald ich über eine Menüleiste fahre wird er angezeigt.
Das gleiche wenn ich in den Einstellungen die Anzeige des Koordinatensstems auswähle und Fadenkreuz/Isometriesymbol anzeigen lasse.
Weiter wird mir beim zeichnen die Linie nicht angezeigt...???
Was ist da los? Hat doch alles mal so schön funktioniert
Bitte um eure Hilfe.
Schöne Grüße, Michael
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 03. Okt. 2017 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann mach ich mal den Automaten...
Neu aufgesetzt klingt nach eventuell fehlendem Zeug. Hatte mal Probleme, weil kein PDF-Viewer installiert war. Oder das dotnet-Zeug nicht in der richtigen Version da. Oder ein unpassender Grafiktreiber (Windows-Bordwerkzeug vs. Herstellertreiber).
Das Du alle Patch-Dateien für TC20 installiert hast versteht sich von selbst.
Hab ich noch was vergessen? Nein eigentlich nicht, wenn man die Windows-Version kennen würde, könnte man noch daran erinnern, daß Win7 und Vista ohne Aero-Zeugs laufen sollen, weiß nicht ob das für V20 noch gilt.
Möglicherweise möchte auch die Hardware mal gewartet werden. Verdreckter Lüfter zeigt sich auch bei andren leistunghungrigen Programmen wie z.B. Spielen.
Manchmal hilft ein Blick in das System-Log von Windows, also die "Ereignisanzeige".
Viel Glück bei der Suche,
KF
erstellt am: 05. Okt. 2017 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem "fehlendem Zeugs" ist etzt so ne Sache...
Habe TC20 installiert und die Patches laufen lassen. Dann hatte ich eben die beschriebenen Probleme.
TC wieder deinstalliert und nochmal neu installiert. Zusätzlich einen älteren Grafiktreiber. Patches für TC hab ich jetzt weggelassen.
Siehe da - es funktioniert.
Nun ist nur die Frage...funktioniert es immer noch wenn ich die Patches wieder drüber laufen lasse oder nicht
Windows10 ist es übrigens - wie davor auch.
Hardware ist in Ordnung
Glaub ich werde nochmal die Patches ausprobieren. Wenns dann wieder spinnt muss ich halt TC nochmal runterschmeißen und dieder alles neu einrichten :-/
Danke für deine Antwort.
Schöne Grüße!!
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 05. Okt. 2017 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fernwanderer,
Wenn Du dir die Mühe machen willst, nur zu. Ich persönlich fühle mich besser mit allen Patches drauf. Die beheben ja bekannte Fehler, die einen nach Murphy genau dann beissen, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Welche das sind ist aber dokumentiert, läßt sich also prüfen, ob relevant. Und es ist nicht ganz klar ob nun der fehlende Patch oder der andere Grafiktreiber den Ausschlag gegeben hat.
Ich befürchte zwar V20 intressiert IMSI nur noch marginal, weil 2017, 2016, 2015, V21 schon danach erschienen sind, aber den Fehler melden halte ich immer für eine "gute Sache"[tm]. Keine Ahnung ob das nur formlos per Mail oder ggf. in ein Bugtracker-System zu machen geht...
Wenigstens läuft's,
KF
I am Microsoft of Borg. Resistance izkxGPF 0x5654 8820
Application RESIST.EXE has performed an illegal operation and will be
shut down.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Sachen:
TC v20 funktioniert nicht mit Win 10 - das geht erst ab TC V2015
Fehler in Anführungszeichen in einer 4 Jahre alten Version, noch dazu
für ein veraltetes Betriebsystem werden nicht mehr behoben.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 06. Okt. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Konzius Fu
Danke für deinen Hinweis auf den Grafiktreiber.
Der wars anscheinend. TC20 + Patches + alter Treiber = Funktioniert
Grüße!!
erstellt am: 06. Okt. 2017 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von RexDanni:
Zwei Sachen:
@Rex Danni...
Seltsam ist das schon...vielleicht weiß mein TC20 nicht, dass es unter Win10 läuft. Aber es tut es ;-)
Ich werds TC einfach nicht sagen
Grüße!!
PS: Was ist an Win10 "alt"??
[Diese Nachricht wurde von Fernwanderer am 06. Okt. 2017 editiert.]
