  TurboCAD
  Darstellungsproblem zeichnen
Autor Thema:  Darstellungsproblem zeichnen (2820 / mal gelesen)
Applepi12
Hobby CadAnwender
Sehen Sie sich das Profil von Applepi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Applepi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Applepi12
TC 2016 Platinum 64bit
Intel i7 4702MQ 2.2 GHz
Intel HD 4600 On Board
Geforce GTX 760M
Win10 64Bit 16 GB RAM
SSD 256 GB
erstellt am: 24. Sep. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in diesem Forum und habe da ein Problem mit TC Platinum 2016.
Es geht darum das wenn ich etwas zeichne egal ob 2D oder 3D muss ich es unsichtbar zeichnen.
Wenn Teil fertig gezeichnet wird es angezeigt, das trifft sowohl auf das zeichnen ,automatische Facetten, Bearbeitungspunkte, etc. zu.
Grafikkarte ist Redesk kompatibel wird von TurboCad erkannt, neuste Treiber ist drauf.
Im GDI Modus geht's aber sobald ich grob rendere verschwindet alles und TC stürzt  ab.
Gibt es den  Einstellungen einen Punkt wo man dieses aktivieren kann?
Oder ist es ein Hardwaremäßige Problem.
Habe schon alle Einstellungspunkte durch probiert.
Habe TC 2016 neu installiert, Reparaturfunktion aufgerufen, sowie durch einen Beitrag im Support TC auf Ausgangslage zurückgesetzt.
Lese zwar fleißig im Forum mit aber das Problem wird so nirgends beschrieben.
Computer funktioniert einwandfrei.
Habe TC 2017 installiert genau das gleiche.
Applepi12
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Applepi12,
klingt nach einem Renderproblem, also Rendermodus verträgt sich nicht mit Grafikkarte. TurboCAD/RedSDK behauptet zwar kompatibel zu sein aber so langsam trau ich dem Ding nicht mehr so recht.
Geh mal bitte unter Ansicht->Kamera->Eigenschaften
Dort kannst Du für jeden Anzeigemodus (Drahtgitter, grob, fein gerendert) die Renderengine einstellen. Wenn Du bei Grob-Rendern auf OpenGL schaltest, könnte das evtl. funktionieren.
RedSDK hat einen Haufen Probleme/Inkompatibilitäten (meine Meinung). Es rendert zwar schon im Grobmodus sehr schick - aber halt auch nur wenn es funktioniert.
Applepi12
Hobby CadAnwender
Geforce GTX 760M
SSD 256 GB
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend TillPe,
hat leider nichts gebracht.
Ich vermute langsam das es ein Hardware Problem ist.
Habe nämlich TC21,TC2015 auch auf dem Computer gespeichert.
Bis vor zwei Wochen ging alles perfekt.
Jetzt zeigt sich das Phänomen bei allen anderen Versionen auch.
Applepi12
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Applepi12.
Willkommen hier im Forum.
Zeichnest du im Redsk Modus?
Wenn ja, stelle mal auf GDI um.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Applepi12
Hobby CadAnwender
Geforce GTX 760M
SSD 256 GB
erstellt am: 26. Sep. 2017 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade GDI Modus ausprobiert , zeichnen geht aber bei grob rendern wird die Arbeitsfläche schwarz.
kann auch dann nicht in den Drahtmodell Modus zurück.
Werde wohl alle Versionen löschen und nur TC 2017 installieren.
Mal sehen ob es was bringt.
Dazu eine Frage: Wie kann man TC restlos von der Festplatte löschen?
Applepi12
ma-im-norden
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ma-im-norden an!   Senden Sie eine Private Message an ma-im-norden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma-im-norden
TurboCad Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Dez. 2017 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Hab exakt das gleiche Problem. Hat die Neuinstallation was gebracht, oder gibt es eine andere Lösung für das Problem?
Im Einsatz ist TurboCAD Pro Platinum 2017.
ma-im-norden
Applepi12
Hobby CadAnwender
Geforce GTX 760M
SSD 256 GB
erstellt am: 29. Dez. 2017 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das neu installieren von TC hat nichts gebracht.
Anfrage bei TC Support: GDI Modus verwenden mehr nicht.
Habe aber in diesen Forum gelesen ein Windows Update sei verantwortlich.
Wäre schön wenn TC ein Patch herausgibt um dies zu korrigieren,
scheint ja als wären mehrere mit diesem Problem betroffen.
Ich verwende jetzt auch TC Pro Platinum  2017 aber das gleiche.
Arbeite jetzt im GDI Modus + LightWorks.
Applepi12
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2017 04:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Applepi12,
Hat dieser Tipp nichts gebracht?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
Applepi12
Hobby CadAnwender
Geforce GTX 760M
SSD 256 GB
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
Leider hat es nicht funktioniert.
Es ist so wenn ich einen Quader im Redsdk Modus zeichne wird er
erst angezeigt wenn der Quader fertig gezeichnet ist.
Auch automatische Facette Auswahl ist unsichtbar.
Knotenpunkte unsichtbar etc.
Applepi12
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Applepi42,
OT on:
Müßte das pi hinter Apple nicht 3,1415 heißen?
OT off:
...einen Quader im Redsdk Modus zeichne...
Muß mal blöd fragen. Wozu braucht man bei der eigentlichen Konstruktion den Redsdk-Modus?
Beim eigentlichen Konstruieren sollte Mann/Frau meiner Meinung nach im Drahtmodell modellieren
und erst am Schluß die Rendergeschichte veranstalten.
Ich würde vor bzw. während der Konstruktion umschalten auf GDI oder Lightworks.
Geht das überhaupt?
Freundliche Grüße
TC17pro
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Deiner Frage liegt ein kleines Missverständnis zugrunde.
Der Redsdk Renderengine ist für jegliche Darstellung am Bildschirm verantwortlich.
Egal ob eine Linie im Drahtmodell Modus oder für die Fotorealistische Darstellung.
Gerade bei 2D Zeichnungen mit vielen tausend Polylinienelementen spielt er seine Stärken aus und ist bis zu 20x schneller als Lightworks.
Das funktioniert aber eben nur mit der passenden Grafikkarte.
Bei GDI Modus handelt es sich um eine reduzierte Darstellung, damit man auch mit
nicht so passender Hardware noch arbeiten kann.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Dez. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HansJörg,
Bei GDI Modus handelt es sich um eine reduzierte Darstellung,...
Da Fühl ich mich doch bestätigt. Für die reine Konstruktionsarbeit braucht
man keine Renderengines und all so was. Das fängt schon damit an, daß man durch gerenderte
Teile nicht durchschauen kann.
OT as wahr im übrigen mein 500.Beitrag
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Dez. 2017 editiert.]
ma-im-norden
Ing
erstellt am: 29. Dez. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Zwischenzeitlich habe ich TC 2017 testweise auf meinem alten Rechner installiert. Und siehe da, hier gibt es keine Problme mit dem Umschalten zwischen Drahtmodel und Rendermodus (egal ob fein oder grob). Weder mit der Einstellung GDI als auch RedSDK.
Für mich sieht das so aus, als würde TC 2017 mit neuer Hardware Schwierigkeiten haben.
ma-im-norden
[Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 03. Jan. 2018 editiert.]
ma-im-norden
Ing
erstellt am: 05. Jan. 2018 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischenzeitlich habe ich viele Sachen probiert. Was bei mir noch die beste wenn auch nicht zufriedenstellende Einstellung ist, ist im Programm NVIDIA Systemsteuerung dann 3-D Einstellungen verwalten dann jDbeim Programm Turbocad den bevorzugten Grafikprozessor auf integrierte Grafik umstellen, bei mir ist dann eine Intel HD Graphics 620 Grafikkarte aktiv. Die Umstellung von Drahtmodell auf grob rendern und wieder zurück läuft damit. Auch ist das Problem, das keine vorläufige Linie angezeigt wird, wenn eine Linie gezeichnet wird verschwunden. Grafikmodus ist redsdk.
Was nicht läuft ist Folgendes. Raster wird über dem gerenderten Körper angezeigt. Ergibt ein lustiges Bild.
ma-im-norden
[Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 05. Jan. 2018 editiert.]
solarsc
Sehen Sie sich das Profil von solarsc an!   Senden Sie eine Private Message an solarsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solarsc
TCAD platinium V22
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Applepi12 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe die genau gleichen Probleme wie ma-im-norden. Danke für den Tipp, jetzt kann ich wieder arbeiten.
Was ich gleichzeitig noch gemacht habe, ist das Verzeichnis TC2015 in Programme gelöscht.
