Thema: Neuling fragt: wie T-Stück aus 2 Rohre erzeugen (1807 mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Runde. Ich habe zwei Fragen: 1. Wie zeichnen Querbohrung durch einen Zylinder oder Rohr? 2. Zwei Rohre so verbinden das man ein R-Stück erhält. Ich verwende TC 21 pro Platinum. Im Handbuch habe ich keine Lösung gefunden. Gruß F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo F-J, stell mal eine Skizze oder Bildchen von den Teilen ins Forum ein. EDIT: Was ist ein R-Stück? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
So geht es --> -- Hab jetzt erst deine Vorlage geöffnet: Da muss du wohl mit Subtraktionen arbeiten da unterschiedliche Wandstärken.
------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo miteinander, letztendlich ist es egal ob man mit Extrusionen oder Rotationen arbeitet. Im Endeffekt benötigt man 3D-Differenzen um die Durchbrüche zu erhalten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 12. Aug. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
erstellt am: 12. Aug. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hi, da hab ich doch dem stehenden Zylinder die falsche Wandstärke verpasst (0,21 war die Diffenrenz beider). Dank der Platinum Edition mit der Bearbeitungshistorie ist dies aber super easy. ---> s. Anlage ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 13. Aug. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
erstellt am: 13. Aug. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, vielen Dank für die umfangreichen Hinweise. So langsam komme ich weiter.und immer besser klar mit TC. Im übrigen allen anderen Hinweisgebern vielen Dank für die Hilfe. Gruß, F.-F. P.S. Kein Verwandschaftsverhältnis mit F.-J. Strauß ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
