  TurboCAD
  Teile im Papierbereich temporär unsichtbar
Autor Thema:  Teile im Papierbereich temporär unsichtbar (2350 / mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei die Bauteile meiner Schuhbank vom Modellbereich in den Papierbereich zu übertragen, um sie dort zu bemaßen. Dabei kommt es immer wieder vor, dass z.B. Text oder ein Ansichtsfenster beim Öffnen des entsprechenden Papierblattes verschwunden sind. Erst wenn ich diese im Blindflug markiert habe und das Eigenschaftsfenster öffne, dann erscheinen sie wieder.
Kennt jemand das Phänomen und weiß vielleicht, woran das liegen kann. Es ist sehr lästig!
Beste Grüße
Hermann-Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerJossi.pdf
Hallo Herman Josef.
Hast du mehrere Layer angelegt?
Dann könnte es sein das die Layer im Papierbereich unsichtbar geschaltet sind.
Siehe mal die Anlage. In dem Beispiel hier, sind alle Layer sichtbar geschaltet.
Du kannst die Sichtbarkeit der einzelnen Layer für jeden Papierbereich anders einstellen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Ist eventuell auch das Ansichtsfenster unsichtbar geschaltet?
Siehe im Anhang das Häkchen oben rechts
jossie
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Wilhelm,
danke für Deine Rückmeldung.
Nein, es ist nichts ausgeschaltet. Es genügt, wenn ich (wie gesagt im Blindflug) die entsprechenden Teile (es sind nicht alle weg) markieren kann, dann das Eigenschaftsfenster dazu öffne und wieder schließe. Dann ist das entsprechende Element wieder da. Sehr seltsam...
Hermann-Josef
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal statt RedSDK, GDI zu verwenden.
Kann aber auch TC V 21 unter Win 10 sein, dass passt nicht...
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
jossie
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
danke für den Hinweis.
Momentan ist wieder alles zu sehen. Falls ich nochmals etwas ändern muss, werde ich zuerst auf GDI umstellen, bevor ich etwas anfasse.
Beste Grüße
Hermann-Josef
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2017 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
Deine Randbedingungen entsprechen ziemlich genau meinen mit Win 10 Prof 64 Bit und TC 21.
Es kommt bei mir im Papierbereicht auch immer wieder vor, daß nichts zu sehen ist. Oder mal ein Layer fehlt, der aber als sichtbar ausgewählt ist. Soweit ich dies feststellen konnte, ist nur der Drahtmodus als sichere Anzeige anzusehen, grob rendern geht noch halbwegs passabel, schlimm ist verdeckte Linien. Fein rendern habe ich inzwischen aufgegeben, das klappt bei mir überhaupt nicht. Auch bleibe ich bei GDI, RedSDK dauert enfach zu lange.
Es ist lästig, ich wähle dann auch das unsichtbare aus, öffen die Eigenschaften und stelle um auf Drahtmodus. Dann sehe ich zu 95% wieder die Teile (in Abhängigkeit der ausgewählten Layer). Ab und zu klappt das aber auch nicht, dann muß ich es mehrfach wiederholen.
Wenn das auch keinen Erfolg zeigt, raus aus dem Paperbereich und nochmal neu rein.
Ansonsten Zeichnung schließen und neu öffen, allerdings gehen dabei die Bearbeitungsschritte verloren.
Manchmal mußte ich TC auch neu starten, damit die Dinge wieder laufen.
Meine Methode ist, daß ich erst alles mit Drahtmodus fertigstelle und erst am Ende die Ansichten umstelle. Falls ich mal sehen will, wie es gerendert oder mit verdeckten Linien aussieht, lasse ich dies erst in der Modellansicht anzeigen. Oder kurz im Papierbereich 2 x umstellen (1x hin, 1x zurück). Dann ärgert man sich nicht so oft und man gewöhnt sich dran. Auch wenn das nciht unbedingt im Sinne des Anwenders ist ...
Die für mich wirklich neue Info kommt von Hans-Jörg: Win 10 und TC 21 wollen wohl nicht so gerne zusammen arbeiten. Das könnte einige meiner Probleme erklären, da diese bei Win 7 Prof 64 nicht aufgetreten sind.
Ich überlege inzwischen, ob ich nicht wieder Win 7 Prof 64 installiere, das konnte alles, was ich benötigte. Es wäre sicher kein Rückschritt, sondern würde auch weniger Netzdurchsatz haben und evtl. funktioniert dann meine Grafikkarte auch besser ...
Hans
jossie
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hans,
danke für Deine Beschreibung. Gut zu hören, dass das also wohl nicht an mir liegt.
Aber zurück auf Win7 wollte ich nun doch nicht mehr gehen. Da ich nun weiß, wie ich mir behelfen kann, muss ich wohl mit diesem Problem (bis zum nächsten günstigen Update) leben.
Beste Grüße
Hermann-Josef
