| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Fehlermeldung beim sichtbar machen (1006 mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 06. Jul. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme seit einiger Zeit bei eimen Projekt eine Fehlermeldung. (siehe Anhang) Konnte das Teil leider noch nicht identifizieren. Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, um welches Teil es sich handelt!? Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Moin Sven, hast Du Rotationskörper in deinem Projekt, bei denen kürzlich Änderungen am Rotationsprofil stattgefunden haben? Wenn Anfangs- und/oder Endpunkt über die Rotationsachse hinausragen (und sei es nur um 0,001mm), entsteht ein sich selbst schneidender Körper und TC meckert herum. Da sich TC als Rotationsachse ja keine gezeichnete Linie merkt, sondern zwei Punkte, die bei Definition der Rotation angegeben werden, kann man halt leicht mal das Rotationsprofil mitsamt Mittellinie zur Rotationsachse verschieben, da sich diese nicht mitändert (keine Assoziativität zur gezeichneten Geometrie). Daher benutze ich hier immer Zwangsbedingungen zum fixieren von gezeichneter Mittellinie und Profilkontur (Punkt auf Punkt, horizontal/vertikel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin TillPe, danke für den Hinweis. Werde ich prüfen. Kann aber eins, zwei Tage dauern, bis ich wieder an den Rechner komme. Sage dann bescheid, ob es das war. Grüße sven
| Anzeige.:
