Hallo TillPe
Ich habe dein Problem mal mit der 20er nachvollzogen.
Es tauchten die gleichen Probleme wie bei dir auf.
Eine Lösung, wenn sie auch etwas umständlich ist geht so:
Füge die Schnittansichten aus der Entwurfspalette in den Modellbereich ein.
Ansicht im Modellbereich ist Plan Modell.
Vorteil dabei ist das du im Format 1 einfügen kannst, dich also nicht darum kümmern musst ob es auf dein Zeichnungsblatt passt.
Auch hier im Modellbereich kannst du alle Eigenschaften wie Abschnittschraffur usw. einstellen.
Das ganze wiederholst du so oft bis du alles fertig hast.
Von diesen Ansichten erstellst du Ansichtsfenster.
Diese fügst du in den Papierbereich ein.
In meinem Anhang ist allerdings nur ein Ansichtsfenster.
Die grösse des blauen Rahmens und der Linien im Modellbereich ist nicht zufällig.
Mein Zeichnungsblatt ist im DIN A4 Format. Abmessungen 297mm x 210mm.
Den Rand habe ich umlaufend mit 10mm angenommen.
Also 277mm x 190mm effektiver Zeichnungsbereich.
Ein Rechteck in dieser grösse habe ich im Papierbereich eingezeichnet und auf das Blatt zentriert.
Wenn du mal den blauen Rahmen im Modellbereich auswählst, wirst du feststellen er ist 5mal grösser wie das aufgezogene Rechteck im Papierbereich also 1385mm x 950mm.
Dieser blaue Rahmen dient als Hilfe zum erstellen des Ansichtsfensters.
Erstelle nun die Ansicht. Ziehe dafür mit Hilfe vom Fangpunkt "Scheitelpunkt" von oben links nach unten rechts.
Füge das Ansichtsfenster nun in den Papierbereich ein. Auch hier Fangpunkt "Scheitelpunkt" am vorhandenen Rechteck ein. Und siehe da der Maßstab ist 1:5.
Im Modellbereich kannst du die Elemente innerhalb des blauen Rahmens versetzten ohne Gefahr zu laufen aus dem Ansichtsfensterbereich heraus zu wandern, weil du genau weisst wo das Ansichtsfenster sich befindet und wie groß es ist.
Ebenso habe ich die Bemassung im Modellbereich vorgenommen. Den Bemassungsfaktor habe ich auf 5 eingestellt, also in Abhängigkeit des Maßstabes 1:5.
Vorteil: Ein versetzen des Objektes lässt die Bemassung mitwandern.
Probiere es aus.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
