Thema: Extrusion normal zur Führungskurve (1965 mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder Nach einem entsprechenden YT Video und auch der Online Hilfe wollte ich diese Funtion nachvollzíehen. Nur bei mir tut es nicht wie es sollt. Im Anhang eine Screen Recording meiner Vorgangsweise, vielleicht sieht wer den Fehler. Ich Zeichne eine x beliebe Kurve, erstelle ein Profil (z.b.) Rechteck. Beide liegen auf der gleichen AE. Ich wähle das zu extrudierende Profil, unten in der Leiste steht dann "Geben Sie den Basispunkt der Extrusion ein" Was ist damit gemeint? Ich klicke also irgendwo auf die Kurve und es passiert NICHTS, erst wenn ich ein zweites mal auf die Kurve klick kommt die Meldung "Profilebene schneidet den Pfad nicht" Die andere, ähnliche Funktion "Pfadextrusion" tut wie sie soll. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 20. Jun. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Moin, das Problem ist das Profil. Es ist eine Polylinie, entweder ist die als Profil nicht erlaubt oder die Krümmung ist irgendwo zu stark, wie die Fehlermeldung andeutet. Versuche mit ähnlich geformtem Bogen oder Spline in Deiner Zeichnung gelangen, mit dem vorhandenen Profil nicht. Weiß jemand, warum das so ist? KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Erwin! In TC2016 kommt es zu der gleichen Fehlermeldung, wenn zusammengesetztes Profil ausgewählt ist. Wenn ich das abwähle und einfache Extrusion auswähle, dann geht es auch bei der Freihandlinie. Schaut aber nicht so schön aus, weil die Freihandlinie aus lauter Linien besteht und keine Kurve ist. Sagt ja schon der Name "Freihandlinie". Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Ah, hab mir das Video mal angesehen. Du hast alle Fangoptionen ausgeschaltet und zusätzlich noch "kein Fang" eingeschaltet. Die Knoppleiste oben links direkt über der Zeichnung. Klicke auf das erste Symbol mit der Maus, damit der Rahmen drumrum weggeht und dann schalte ein, was Du brauchst, also hier das zweite Symbol von links. Dann fängt der Zeichencursor beim Annähern an den Endpunkt der Linie (in TC "Scheitelpunkt" betitelt), das wird angezeigt. Dann den Pfad durch Klick auswählen. Am besten liest Du das Handbuchthema zu Objektfang mal durch, unverzichtbares Handwerkzeug. Mit der Freihandlinie kann ich aber immer noch keine Extrusion in TC19PP erstellen. <Edit> Tatsächlich geht es doch mit TC19PP, aber nur unter Win7 64, nicht unter XP 32. Wenn der Krümmungsgrad gering genug ist, kann man eine Freihandlinie als Extrusionsprofil benutzen. </Edit> HTH, KF [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 22. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, wieder einmal hat das Forum, diesmal Manfred mir die Lösung verschafft. Es hängt daran dass 'zusammengesetztes Profil' NICHT angewählt sein darf. und schon funktioniert es Danke Erwin [Diese Nachricht wurde von Remo400 am 21. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Remo400 am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jun. 2017 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo zusammen. Es kommt ja die Meldung bei dem Befehl: " Extrusion normal zur Führungskurve" Nach Auswahl des zu Extrudierenden Objektes kommt ja die Meldung: "Geben Sie den Basispunkt der Extrusion an" Zeichnet vorher einen Punkt. Der Punkt muss sich nicht am oder im zu Extrudierenden Objekt befinden. Dieser Punkt kann dann als Basispunkt verwendet werden. Und schon funktioniert es mit "Zusammengesetztes Profil verwenden". Hatte ich leider vergessen zu erwähnen. Es soll Asche auf mich herabregnen. Es wäre auch schlimm wenn es nur mit abgeschalteter Funktion "Zusammengesetztes Profil verwenden" gehen würde. Mit "Zusammengesetztes Profil verwenden" sind die Extrusion und das zu Extrudierende Objekt miteinander verknüpft. Ein ändern des zu Extrudierende Ojektes wirkt sich unmittelbar auf die Extrusion aus. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag am 23.06.2016: Ich habe das ganze nochmal durchgeführt: Die Position des Punktes hat Auswirkungen auf die Extrusion. Ein versetzten das Punktes ändert die Extrusion. Bitte entschuldigt diese fehlende Aussage in der Antwort vom 22.06.2016
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Wilhelm! Ich habe noch ein wenig herumprobiert... Ohne den Schalter "Einfache Extrusion" geht bei mir gar nichts. Bei zusammengesetztes Profil eingeschaltet, kommt jetzt diese Meldung - siehe Bild/Anhang Eine Meldung nach Bezugspunkt kommt keine. Bei Spline mit "zusammengesetztes Profil verwenden" wird die Extrusion sofort erstellt. Ohne Meckern. Ein Ändern des 2D Teiles hat dabei bei aber keinerlei Auswirkung auf die bestehende Extrusion. Bei mir gibt es da keine Verknüpfung. Komisch. Vielleicht liegt es wieder mal an der Vorlage...? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Manfred. Extrusion mit Freihandlinie und Autoform geht nicht. Der Befehl "Bestimmen sie den Basispunkt" taucht bei "Extrusion normal zur Führungskurve" und "Zusammengestztes Profil" verwenden auf. Dafür muß dann ein Punkt gezeichnet werden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Wilhelm! Ach, da unten. Schau ich normalerweise gar nicht hin... ) Zu was soll da der Punkt gut sein? Daß das nicht ohne geht...? Stimmt. Ohne zusammengesetztes Profil ändert sich der Querschnitt nicht. Wieder was gelernt. Aber bei dem Befehl Freihandkurve, was ja eigentlich eine Freihandlinie ist, geht es, wenn man das zusammengesetzte Profil abschaltet. Dafür geht dann die Änderung nicht.... Anscheinend kann man nicht alles haben... Vielen Dank und schon mal ein schönes Wochenende: Manfred!
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hi, bin immer wieder erstaunt was Ihr alles für Probleme habt mit so einfachen Funktionen Also das man einen Punlt benötigt kann ich jetzt nicht bestätigen, jedenfalls hab ich nie einen verwendet. Aber das eigendliche Problem ist natürlich die Freihandkurve. So ein Werkzeug hat für mich in einem CAD Programm nichts verloren, vielleicht in einem Grafikprogramm.... Das das nicht funktionieren kann liegt doch in der Natur der Sache. Und wen doch, nur aus Zufall. Schaut Euch doch mal eine Freihandkurve mit dem Bearbeitungswerkzeug an, wahllos verteilte Knoten usw. Da wimmelt es nur so vor Über- und Unterschneidungen wenn man ein Profil entlangführt. Je kleiner der Profildurchmesser ist, je eher wird es funktionieren. Das Problem sind einfach die harten Richtungswechsel und oft geringen Punktabstände. Also weg mit der Freihandlinie, die ja immer nur ein Zufallsprodukt ist. Wir benötigen Dinge wie Tangentiale Übergänge und Krümmungsstetigkeit. CAD begründet sich halt auf Mathematik und nicht Zufall... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
