  TurboCAD
  Nachkommastellen entfernen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Nachkommastellen entfernen (1597 mal gelesen)
Hab ne Frage
Ich möchte einfach nur singen !!!
Sehen Sie sich das Profil von Hab ne Frage an!   Senden Sie eine Private Message an Hab ne Frage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hab ne Frage
Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher,
Windows 7 64 Bit,
Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte zwei Teile zusammenfügen,die Teile hatten eigentlich nur ganze Millimeter.  z.B. 25mm + 10mm = 35mm
Nach der Zusammenfügung gab es auf einmal Nachkommastellen.  z.B.  25mm + 10mm = 35,096545 mm
Kann mir bitte jemand erklären, wie so etwas zu stande kommt?
Und wie kann ich die Nachkommastellen unterdrücken/ ausschalten?
Gibt es eine Möglichkeit nur mit Millimeter zu arbeiten?
sven
Oh man oh man oh mann..
[Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 07. Jun. 2017 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sven,
Wahrscheinlich hast irgendwo gezupft. Überprüfe mal die beiden Teile ob die Größen noch stimmen.
RMT auf das Maß-Icon, Einstellungen bzw. Optionen.
Evtl. mit Raster arbeiten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachkommastellen.pdf
Hallo Sven und alle anderen Leser / innen.
Siehe mal den Anhang.
Ich arbeite immer im Geometrischen Bearbeitungsmodus.
Die Nachkommastellen solltest du auf mindestens 2 Stellen nach dem Komma einstellen.
Sonst wird es zu ungenau und du bekommst falsche Werte angezeigt.
Setze mal den Wert der Nachkommastellen auf Null.
Zeichne eine Linie mit Hilfe der TAB Tasten in der Länge von 6,5mm und einem Winkel von null.
Wähle diese Linie aus. Was wird angezeigt? Eine Länge von 7mm.
Und das stimmt ja nicht.
Setzte mal den Nachkommawert auf 2 und wähle die vorhandene Linie erneut aus, schon wird dir das tatsächliche Maß angezeigt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Hab ne Frage
Windows 7 64 Bit,
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Was meinst Du mit gezupft?
Die Teile haben das exakte Maß.Also, 20mm z.B. .
Kann damit leider nichts anfangen. Im Anhang ein Bild.
Meinst Du diese Karteikarte?
Du meinst Runden,oder?
sven
Hab ne Frage
Windows 7 64 Bit,
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
Habe ich ausprobiert. Funktioniert. Tatsache, aus 6,5 wird 7.
Muss jetzt noch das Projekt öffnen (anderer Rechner).
Gebe dann Rückmeldung.
sven
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Objekt anklickst (markierst) erscheinen an den Ecken sogenannte Ziehpunkte (blau).
An so einem Punkt mit gedrückter Maustaste gezogen = gezupft.
Ja
Nein nicht "Runden" sondern Genauigkeit. Meines Wissens wird bei Runden tatsächlich gerundet und
bei "Genauigkeit" wird "nur" der Wert abgeschnitten, es wird also intern weiter mit dem ganauen Wert
(mit Nachkommastellen) weitergerechnet.
Klick (markiere) mal ein Objekt und schau Dir unten die Statuszeile an. Je nach Einstellung
siehst Du dort die Objektgröße angezeigt.
Jetzt beide Objekte anklicken und es werden Dir die Gesamtmaße angezeigt.
Es könnte sein, daß die 0,96545mm noch ein Abstand zwischen den Objekten ist.
Gschlampert gezeichnet (konstruiert) halt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Hab ne Frage
Windows 7 64 Bit,
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun komme ich endlich zum Antworten.
Gundsätzlich hat es funktioniert.
Allerdings habe ich immer wieder Objekte, die auf ein mal krumme Zahlen aufweisen.
Habe bis Dato noch nicht herausfinden können, was da los ist.
Trotzdem danke für DEine Hilfe.
sven
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ab und zu habe ich das gleiche Problem.
Es ist aber immer eine winzige Ungenauigkeit
beim Zeichnen gewesen.
Es passiert meist bei Objekten, die nicht
genau auf dem Raster liegen; da treffe ich
schon mal einen falschen Fangpunkt.
Gruß Dirk
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
hier ein Beitrag zum Thema Raster.
Raster 2009
Mehr ist eigentlich zum Thema "Raster"    nicht zu sagen.
Freundliche Grüße
TC17pro
