Thema: Problem mit Pfadextrusion (1709 / mal gelesen)
HobbyCadler279 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 18 Registriert: 22.02.2017 TurboCAD V21 Platinum AMD Ryzen 5 4500 auf MSI B450 Pro MAX / Speicher: 16GB DDR4 / Grafik NVIDIA GeForce 1050 2MB
erstellt am: 20. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Pfadextrusion. Ich arbeite gerade das "TurboCAD 3D Trainingshandbuch" des TC Training Center durch. Aktuell bin ich bei einer Übung zu den Pfadextrusionen. Hierbei soll in der bei TC beiliegenden Datei "...Samples\Tutorial\Normal" ein gebogenes Rohr erstellt werden. Vorgehensweise dazu: "Normale Extrusion", Option "Zusammengesetztes Profil" deaktivieren, in Kontrolleiste "Normaler Pfad" deaktivieren, schwarzen Kreis auswählen, danach nacheinander die Punkte 4, 5 und 6 auswählen und "Beenden". Danach sollte das gebogene Rohr fertig sein. Ich vermute, diese Vorgehensweise hat bei einer früheren TC-Version funktioniert. Aber in TC21 krieg ich das nicht hin. Da scheiterts schon daran, dass ich den Eintrag "Normaler Pfad" nicht finde. Im Endeffekt kann ich nur einen normalen Zylinder erstellen - sonst nix. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich da vorgehen muss? Danke und Grüße, Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2017 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo Carlo, Zitat: danach nacheinander die Punkte 4, 5 und 6 auswählen
Hast Du die Punkte auf verschiedenen Ebenen platziert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 22. Mai. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen :-) ich nicht, da es sich um eine bei TC mitgelieferte Übungsdatei handelt. Aber ja, die Punkte befinden sich m.E. auf einer Ebene (Pkt. 4: 12/7/0; Pkt. 5: 12/7/3; Pkt. 6: 16/7/3). Allerdings macht mir die Zeichnung weiterhin an Kopfzerbrechen. Wenn ich jetzt eine Linie ziehen will von Pkt. 4 auf Pkt. 5, und als Startpunkt die Koordinaten von Punkt 4 eingebe, ist dieser ganz woanders als der Punkt - irgendwie krieg ich da die Enden grad nicht mehr zusammen VG Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo Carlo, Zitat: auf einer Ebene (Pkt. 4: 12/7/0; Pkt. 5: 12/7/3; Pkt. 6: 16/7/3)
Ebend nicht, z.B. Pkt. 5: 12/7/3 sind die Koordinaten X=12, Y=7, Z=3. Du mußt 3-dimensional denken. Deine Extrusion findet im Raum statt. Tipp: Du solltest Dich dringend mit Arbeitebenen und Koordinatensystemen in TC beschäftigen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt schon, wir bewegen uns im Raum. Aber da alle Punkte dieselbe Y-Koordinate haben, meinte ich mit einer Ebene, dass alle auf der X-Z-Ebene liegen. Vielleicht haben wir uns da falsch verstanden oder ich hab ein falsches Verständnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo, hab mir's nochmal angeschaut. Ich glaube in dem Trainingsbuch steht B.ckm.st. Eine "Normale Extrusion" ist linear bzw. einfach nur gerade. Du erhälst wenn Du das Sechseck extrudierst die Hoehe bis 1 oder2 oder3. Analog gilt das für die anderen Objekte wenn Du den Befehl "Normale Extrusion" verwendest. Für eine "Pfadextrusion" benötigst Du einen Pfad und keine Punkte, es gilt folgendes TC Pfadextrusion.
Zitat: Ich vermute, diese Vorgehensweise hat bei einer früheren TC-Version funktioniert.
Ich würde sagen "NEIN". Das war schon damals B.ckm.st.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Mai. 2017 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo TC 17pro Bei meiner TC 6.5 Pro ging es tatsächlich. Dieser Befehl wurde irgendwann mal entfernt. Bei Extrusion Normal zur Führungskurve konnte man den Basispunkt einfach setzten. Man muß bei den neueren Versionen erst einen Punkt zeichnen bevor man den Basispunkt bestimmen kann. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Die Extrusion hing an der Maus, es war keine Führungslinie notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo, @Wilhelm
Zitat: Bei meiner TC 6.5 Pro ging es tatsächlich.
Steinzeit lässt grüssen. ;) @HobbyCadler279
Zitat: Ich arbeite gerade das "TurboCAD 3D Trainingshandbuch" des TC Training Center durch.
Nachdem wir jetzt wissen, daß es den Befehl (in dieser Form) in der Steinzeit mal gab, würde es mich doch interessieren mit welcher Version vom "TurboCAD 3D Trainingshandbuch" Du arbeitest. Noch viel interessanter wäre, ob es den Befehl in neuerer Form noch bzw. wieder gibt? Also "Normale Extrusion" über Punkte (Mehrzahl) zum Erstellen der gebogenen Rohrleitung? Oder geht das nur noch über die "Pfadextrusion"? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke erst mal für die Aufklärung :-) Würde mich jetzt auch interessieren, mit welcher TC-Version das Buch geschrieben wurde. Leider kann ich da keinen Hinweis finden - das einzige was ich finde ist der Copyright-Hinweis von 2008. Jedenfalls hab ichs zumindest mit der "Punkte"-Übung hinbekommen - zwar nicht wie im Buch, das liegt aber daran, dass ich da selbst etwas kreativ war und ausprobiert habe Aaaaber: In dieser Datei gibt's ja noch eine weitere Übung - mit dem "liegenden U", wenn ich da eine Pfadextrusion durchführe sieht das Ergebnis sehr unerwartet aus - ich habs mal angehängt. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? VG Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo, @RexDanni Danke, tolles Video. Aber wie schon erwähnt geht das nur entlang einem Pfad und nicht von Punkt zu Punkt. Was ja HobbyCadler279 wissen wollte. @HobbyCadler279 Den komischen Zacken erhalte ich auch. Wieso auch immer. Wenn ich den Pfad selber erstelle, funktioniert es. Bei dem Bogen hast Du auch erst mal einen Pfad erstellt, damit es funktioniert. Stimmt's? Zusammenfassend, nochmal die Frage: Geht eine Extrusion über mehrerererere Punkt und nur Punkte? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, hab durch die Punkte eine Splinekurve gelegt, und entlang der dann die Extrusion gelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
