Thema: Dateiname.bak wie öffnen? (1252 mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 05. Mai. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe liebe Gemeinde, ich habe mich in den letzten Wochen einigermaßen in einfache 3D Sachen eingearbeitet. Nun wollte ich die letzte doch schon recht umfangreiche Datei wider öffnen, aber kann wegen eines unbekannten Fehlers nicht geöffnet werden. Da gibt es doch den Ordner mit all den *.bak Dateien, dort finde ich auch diese "Z-Achse mit Riemen.bak". Nur was oder wie kann ich damit tun? Danke Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Erwin, bei mir TC17pro lassen sich die *.bak Dateien problemlos öffnen. Aber, schau mal nach ob Du einen Ordner "AutoSave" hast. In dem müßten *.asv Dateien sein. Vielleicht ist dort die gesuchte Datei. EDIT: Außerdem wolltest Du eine DXF öffnen. Siehe auf deinem Screenshot "Fehleroffnen.jpg" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 05. Mai. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Erwin, Du hattest geschrieben
Zitat: Da gibt es doch den Ordner mit all den *.bak Dateien, dort finde ich auch diese "Z-Achse mit Riemen.bak". Nur was oder wie kann ich damit tun?
Wenn der Datei-Öffnendialog die >Z-Achse mit Riemen.bak< nicht anzeigt, kannst Du im Öffnen-Dialog den Dateityp von >TCW - TurboCad - Zeichnungen< auf >Alle Dateien (*.*)< umstellen. Dann werden alle Dateien aufgelistet und die .bak-Datei kann geöffnet werden. Zweite Möglichkeit ist, im Explorer die Dateiendung *.bak in *.tcw ändern. Anschließend öffnest Du die Datei ganz normal in TC. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, die *.bak Datei lässt sich auch nicht öffnen wenn ich im öffnen Dialog alle Dateien anzeigen lasse. Ebenso wenn ich die Endung auf tcw ändere. Es kommt in beiden Fällen die Meldung "Kein Filter für dies Datei vorhanden" Was dies Autosave angeht hatte ich dies offenbar falsch konfiguriert weil dort fanden sich nur 3 uralte nicht relevante Dateien. Ich hatte von der Zeichnung zum Glück selber schon ein Zwischenergebnis gespeichert sodass ich von dort noch einmal weiter machen konnte. Die Frage bleibt trotzdem, wozu sind die *.bak gut wenn ich sie nicht öffnen kann. Erwin
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
